Текущее время: 27 апр 2024, 07:23
WinSent
Заголовок сообщения: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 02 авг 2012, 18:04 |
Сообщения: 9 Откуда: Сочи
Ноутбук HP 4710S, платформа INVICTA MV Build A03 Intel Discrete (6050A2252701-MB-A03). Принесли ноутбук с неисправностью такой: - ноутбук заряжался от сети, но при включении переходил на работу от акк-а. - при выключенной сети с установленным аккумулятором наблюдался хорошо слышимый писк в районе процессора. После разборки нашел выгоревший полевик (Q25), компаратор (U1004), стабистор (D1009). Произвел замену - ноутбук включился и начал нормально работать без свистов писков и тп. Нормально заряжался и работал от сети. Прошло часа 4 он перестал выводить изображение, лампа питания светит на кнопку вкл/выкл реагирует моментально, выключается то же моментально, внешний вывод изображения отсуствует, кулер крутит постоянно не выключаясь. Прошу помощи, спасибо! З.Ы. Схема вот. 6050A2252701-MB-A03
WinSent
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 15 авг 2012, 10:49 |
Заранее извиняюсь, пришлось отлучится на время. Без меня "хорошие" люди сделали ребол видеокарты, все симптомы остались прежними. Прошил Биос c сайта, проверил контакты на памяти все ок, излазил с лупой все что менял и рядом, ничего криминального не нашел но все же прошелся паяльником - все симптомы остались, обмен бисы и мультивизора полагаю есть, пост карта показывает страный пост 90, полагаю биос впорядке и загружается, нет вывода изображения, подскажите что стоит проверить следующим! Сп-бо за понимание.
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 15 авг 2012, 12:58 |
Проверь питание видео на SC471 по моему там, с обратной стороны платы и мосфеты его же - часто само по себе выжигает.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 15 авг 2012, 13:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
WinSent писал(а): пост карта показывает страный пост 90 А какой производитель BIOSа на этой платформе, наклейка на плате есть? Пост коды
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 15 авг 2012, 15:22 |
Значит попутал про ШИМ. BIOS в HP как обычно расшифровке посто кодов не поддается по таблицам. А много постов пробегает до остановки? Или 90 АА и все? А без памяти? А с другим процессором?
WinSent
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S перестал включаться (не выводит изображение) Добавлено: 15 авг 2012, 15:46 |
Постов пробегает много около 40 секунд, первый раз на секунду встает на пост коде 90, 2й раз окончательно на АА. Подкинул другой проц - все без изменений. Без ДДРов останвливается на пост коде Е0. Такой вот вопрос: какова вероятность выхода из строя видеочипа, если отсуствует сигнал LVDS_VDD_EN, который напямую выходит с видеочипа? ! | Ciber SLasH писал(а): | |
