Текущее время: 25 апр 2024, 18:15
XINSIDE
Заголовок сообщения: HP 550 не включается с адаптером Добавлено: 03 авг 2012, 16:42 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Платформа 6050A2137901-MB-A04.
Пришел с пробитой сетью, q526 - их снял. С АКБ - возле разъема подключения адаптера загораются синий и оранжевый светодиоды, через секунду гаснут. Нажимаю на кнопку питания - 7 раз мигает оранжевый светодиод, затем загораются на секунду оба и гаснут. Вентилятор никаких движений не совершает.
С АКБ и адаптером - загорается оранжевый светодиод, акб заряжает. При нажатии на кнопку вкл, напряжение на ней падает с 3.3v до 0v, больше никаких действий не происходит. Генерация на кварцах юга и мульта присутствует. Биос шил, менял флешку биос, SLP_S3#_3R звонится на землю.
С одним адаптером ведет себя также. Подскажите, в какую сторону дальше двигаться.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 550 не включается с адаптером Добавлено: 03 авг 2012, 18:21 |
XINSIDE писал(а): SLP_S3#_3R Вот это и искать - кто именно. Мульт или мост или... там много вариантов.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 550 не включается с адаптером Добавлено: 07 авг 2012, 11:56 |
ШИМ заряда батареи проверить, ключи питания на сетевой контроллер - их тоже часто вместе выбивает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 550 не включается с адаптером Добавлено: 07 авг 2012, 16:13 |
Я не говорил - менять ШИМ зарядки, я говорил, проверить, адекватно ли он себя ведет. Выдает ли он ACOK на мульт например. Несколько мыргов подряд - это авария по питанию. Проверьте SLP_S3#_3R SLP_S3#_5R еще раз. Да, еще ключ на управление светодиодом LAN Link полезно проверить. Молния по моим наблюдениям, обычно идет тремя путями: - LAN, ШИМ зарядки + иногда мульт - LAN, мост юг или север - от платформы зависит - Выжигает напрочь всё, вплоть до процессора и дисков ! | Ciber SLasH писал(а): | |
