Текущее время: 28 апр 2024, 08:52
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ Добавлено: 27 сен 2018, 19:14 |
Progeat писал(а): (NB671 шим дежурки 5В) quanta u82, стр.30,
Progeat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ Добавлено: 28 сен 2018, 19:41 |
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Заменил шимку, но результат тот же. Заметил, что на линии при нажатии на кнопку появляется 1,04В и через секунду начинает прыгать от 0,3В до 0,8В. Если разомкнуть перемычку, то стабильно 1,04В, но других напряжений не поднимается. Дополнительно прошил основную флеш, но так же безрезультатно. Что может быть? Или прислали неисправный процессор?!
