HP Probook 4520s (48.4GK06.041) POST код 47 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=80961 |
goga5 [ 29 сен 2018, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4520s (48.4GK06.041) POST код 47 |
Данный ноутбук на платформе 48.4GK06.041 нет инициализации. Подпаялся к DEBUG1 с китайским пост кодером, показывает код 47. Кто сможет подсказать что за ошибка ? биос х.з. Что было сделано. Бук рестартил при запуске т.к. сажал 216-0774207. Заменил видеочип на 2016 года и получил такой результат. Возможно ли такое, что этого года чипы не совместимы и нужно править биос ? Заранее спасибо! |
seminenko [ 29 сен 2018, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4520s, POST код 47 |
Так какой пост, 47 или 41? Видео новое ? Биос свежий прошит? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- И тема как то совсем не там где ей надо быть |
goga5 [ 29 сен 2018, 11:21 ] | |
seminenko писал(а): Так какой пост, 47 или 41? Видео новое ? Биос свежий прошит? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- И тема как то совсем не там где ей надо быть Биос новый шил (версия F.61 Rev.A, код из файла 68AZZ.BIN скопировал и заменил на своем биосе данного участка, размер не изменился. вот только непонятно изначально свой был залит биос или нет.), видео китаец обещал что новое, пост 47 выше вел поправку )) Блин! с темой ошибся, страница была открыта т.к. писал ранее пост по поводу асуса и не усмотрел. |
seminenko [ 29 сен 2018, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.041) POST код 47 |
viewtopic.php?f=53&t=75022&hilit=%2Apostcode+1a%2A а так? |
goga5 [ 29 сен 2018, 15:29 ] | |
seminenko писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75022&hilit=%2Apostcode+1a%2A а так? А так пока не пробовал, генерация на кварце имеется, попробую заменить и отпишусь. К стати, какой биос у него ? Phoenix ? можете ссылку подкинуть на пост коды для этой модели ? я что-то не могу сообразить который ему подходит... |
MSF113 [ 29 сен 2018, 15:33 ] | |
goga5 писал(а): ссылку подкинуть на пост коды для этой модели Неблагодарное занятие. Вот вам волшебная фраза для строки поиска гугл: site:vlab.su hp post 47 |
goga5 [ 30 сен 2018, 04:26 ] | |
Скорее всего вина 216-0774207, похоже китаец обманул. закажу позже отпишусь... |
