Текущее время: 18 май 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:02
ноут: hp15-ac023ur
плата: la-c811p rev: 1.0
Пришел ноут с проблемой не работает веб-камера, загружался нормально. После снятия новой крышки и подключения Харда с чистой ОС загрузки так добиться и не смог. В момент, когда должен появиться значок hp(т.е. прогрузиться биос) ноут просто зависает без изо, но с включенной подсветкой, одинаково ведет себя и с хардом и без него. В бис не заходит, при нажатии ф10 пишет bios Setup и зависает на этом моменте. Такое ощущение, что какая-то периферия не проходит инит. ОЗУ менялась. Биос не шил - ищу новую флешку. Может быть есть еще какие-то мысли, готов выслушать.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:09
учитывая, что за платформа и изначальные проблемы с камерой, замеры сопротивлений по дата-линиям usb в студию
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:59
на всех usb падение напряжения между d+ d- примерно 1400-1600, на землю тоже не звонятся, вроде все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:18
Проблема решилась заменой флешки и прошивкой bios. Флешку поставил 25q64fwsig вместо 25q64fwsiq
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac023ur ( LA-C811P Rev: 1.0) опознать пятиножку
sergeymik
2444
06 окт 2016, 14:53
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
Dmitriy07
17
6424
27 июл 2017, 23:59
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 19:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
Sanches524
12
2169
20 авг 2020, 15:55
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4203
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ImPetr0vich, Size, ValerijIT и гости: 27
