https://vlab.su/
hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81105
Страница 1 из 1
yura7478 [ 02 окт 2018, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
ноут: hp15-ac023ur
плата: la-c811p rev: 1.0
Пришел ноут с проблемой не работает веб-камера, загружался нормально. После снятия новой крышки и подключения Харда с чистой ОС загрузки так добиться и не смог. В момент, когда должен появиться значок hp(т.е. прогрузиться биос) ноут просто зависает без изо, но с включенной подсветкой, одинаково ведет себя и с хардом и без него. В бис не заходит, при нажатии ф10 пишет bios Setup и зависает на этом моменте. Такое ощущение, что какая-то периферия не проходит инит. ОЗУ менялась. Биос не шил - ищу новую флешку. Может быть есть еще какие-то мысли, готов выслушать.
заранее спасибо!
etoemel [ 02 окт 2018, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
учитывая, что за платформа и изначальные проблемы с камерой, замеры сопротивлений по дата-линиям usb в студию
yura7478 [ 03 окт 2018, 10:59 ]
на всех usb падение напряжения между d+ d- примерно 1400-1600, на землю тоже не звонятся, вроде все в норме.
yura7478 [ 04 окт 2018, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается  [РЕШЕНО]
Проблема решилась заменой флешки и прошивкой bios. Флешку поставил 25q64fwsig вместо 25q64fwsiq
http://www.phpbb.com/
