Всем добра! Есть аппарат hp 17-f059sr. Включается, нет изображения. Caps мигает постоянно 1 раз с большой паузой. Вентилятор постепенно разгоняется. Картинки нет. Со слов владельца: выключил, положил в сумку, транспортировал в другое место, включил и нет изображения. Видно. что клавиатуру меняли, клепки сорвали, собрали, а клепки на место не прижгли. Все болталось, как могло. Особенно насторожила металлическая пластина, которая не была закреплена к палмресту. Она могла физически снести элементы на плате. Один подозрительный обнаружил. Помогите его опознать. Может ли он привести к таких последствиям? BIOS шил. С "правильной" прошивкой ситуация не меняется. С пустой прошивкой, или без флешки - нет реакции на кнопку. С прошивкой от соседней ревизии платы - старт и сразу выключается.
http://eximage.ru/image.php?di=6W08
