Текущее время: 28 апр 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: CQ61-335ER (OP6) Нет индикации AC, нет серийников
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:45
1. Как проверить исправность светодиода в разъеме питания? Ноутбук работает но нет индикации на разъеме питания.
2. Нет серийных номеров. Есть дамп слитый но в нем похоже их тоже нет хотя биос никто до меня не паял. Или как вытащить DMI из дампа? DMItool не понимает такое.
С серийниками сделал просто: вколотил что написано на крышке. только UUID и MAC ввел отбалды. Вроде при запуске ноутбук больше не пишет про неправильный серийник. МАС видимо надо вбивать тот что на wifi карте? Но ее увы не дали с ноутбуком.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-335ER (OP6) Нет индикации AC, нет серийников
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 02:08
Подключи родной БП, Биос, а потом уже ковыряй разьем со светодиодом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Мак вбивается для обычной сетевухи, если вбил с вай фай, то скорее всего у тебя будет ругаться роутер при подключению по кабелю.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
если от балды, то проблем не будет
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-335ER (OP6) Нет индикации AC, нет серийников  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 03:45
БП родной оригинальный. Всю цепь отвечающую за свечение этого светодиода перепроверил. Есть вобще схема как подключен светодиод в разъеме и как он умудряется гореть разными цветами по 1 проводу?
Сигнал с мульта AC_LED_ON приходит на транзистор с которого уже идет на светодиод т.е светодиод 1 ногой сидит на + а управление по земле.
3 пин AD_IN - 1.4v
4 пин AC_LED_ON - хз что должно быть но 0v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-335ER (OP6) чержер или акб?
Away
07 окт 2018, 00:27
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 14:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-335ER (DA00P6MB6D0,Rev.D) Не включается
Dark_Angel79
17 июл 2020, 17:47
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников
ia.vertolet
4887
01 июл 2016, 10:17
Andel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
