Текущее время: 28 апр 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: HP 4710s (6050A2252701-MB-A03) замена 216-0728020 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:58
Здравствуйте.
Пользуюсь PhoenixTool 250.
Беру Rom.bin c сайта HP (ver F.20)...
В папке DUMP/BIOS нашлось 5 файлов с 02 10 52 95:
1. BIOS6.BIOS
2. BIOS1115.BIOS
3. BIOS1262.BIOS
4. 3F7753EF-D36F-45CC-8A1A-2EAAFF1038B6_1119.ROM
5. 6657353D-630F-454B-A94F-1EC6B14810A9_1265.ROM
Копирую их в другую папку.
Меняю 52 на 55, в файлах 1, 3, 5 корректирую Checksum 8 (bit).
В остальных не корректирую, так как там абракадабра.
Далее:
Manufacturer — Other, Advanced...
Галки на "Allow user to modifi other modules" и "No SLIC"
Go... и после сообщения, что можно вручную изменить любой модуль, заменяю файлы в DUMP/BIOS модифицированными.
Затем — OK...
С 216-0749001 изображение не появляется. Что делаю не так?
Буду благодарен за дамп. geograph@inbox.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP 4710s (6050A2252701-MB-A03) замена 216-0728020 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:34
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=124225
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:57
Пробовал раньше с BIOS'ами из той ветки. Видимо, у меня проблема с чипом (или с его установкой).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 12:48
У меня с этой ветки завёлся аппарат... если не ошибаюсь, первый биос с "."
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:17
Грешу на 216-0749001ИзображениеНа 9001 заметно выше квадрат с "ATI". Это нормально? Можно ли сейчас найти новые чипы 10-го года?
P.S. По чипу создал отдельную ветку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:23
9001 с ПД дк 1028, 5 штук с одной партии. 3 установлено и работают. Форма маркировки зависит от завода где упаковывались кристаллы и наносилась маркировка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 00:17
Поставил обратно родной (216-0728020). Работает.
Походу, дело не в форме кривизны рук.
Склоняюсь отдать так, как прогреваст.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1545 (wistron dr1 discrette) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
eugkov
20 фев 2017, 17:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Samsung
Dimasik
2581
31 окт 2018, 17:13
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1570 (Quanta UM2) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
Scarium
18 фев 2019, 20:55
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 66
