Текущее время: 28 апр 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: hp compaq nx9020 (Quanta : KT2) сгорает диод PD3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:33
Добрый день.
Попал в руки старичок hp compaq nx9020 с проблемой - не включается. При нажатии на кнопку включения на долю секунды засвечиваются светодиоды и гаснут. Все это сопровождалось отчетливым щелчком. Виновником оказался диод в цепи питания процессора. Диод заменил - ноут включился, но счастье долго не продлилось - диод снова пробило. Повторно заменил диод и ситуация повторилась.
Вот и думаю - почему может сгорать этот диод.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9020 (Quanta : KT2) сгорает диод PD3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:39
Верхние проверить и все PQ 13-14 - кто то сечет на землю из них раз диод после шимки улетает.
сопротивление по VCC CORE какое ?
после PR11 танталлы все проверьте, лучше поменять сразу.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:43
Конденсаторы PC3-PC6, PC9, дроссель PL2
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9020 (Quanta : KT2) сгорает диод PD3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:30
После замены ключей нижнего плеча проблема решилась. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
19ruslan87
3023
27 июн 2015, 16:29
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio sve141j11v (mbx247) Сгорает диод
в форуме Sony
gevorg-x
24 ноя 2014, 13:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
05 мар 2018, 00:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17-e012ss (Quanta r75) Не включается , не горид диод
Skip123e
13 дек 2016, 13:58
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: setww, vujchoto и гости: 59
