hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81358 |
serega0731 [ 09 окт 2018, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ |
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной машинкой! Ситуация следующая: от адаптера без акб ноутбук стартует и работает все ок. Если вставить акб первый запуск - ок, если выключить ноутбук и снова включить картинки нет. Прошил биос, заменил чарджер, ситуация не поменялась! Впервые с таким столкнулся, на что смотреть? |
Psy [ 09 окт 2018, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ |
смотри в мульт |
serega0731 [ 10 окт 2018, 10:00 ] | |
Пытался считать Вертьяновым прогером мульт, не получается. На стадии когда нужно запитать плату, лампочка на гнезде не загорается, а если отключить прогер от платы - мать стартует |
Vertyanov_SS [ 11 окт 2018, 10:34 ] | |
serega0731 Специально видео выкладывал про Y23 |
