Текущее время: 10 май 2024, 13:56
AIvPetrov
Заголовок сообщения: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается Добавлено: 10 окт 2018, 13:34 |
Сообщения: 41 Откуда: SPb
На плате был обнаружен снесенный кварц Y3, был заменен на YC2 с донора ACLU1 NM A271. Флешка BIOS cFeon QH64-104HIP после многократных прошивок перестала определяться программатором, была заменена на GD 25B64BSIG, прошита родной прошивкой из бэкапа. Появилось изо, но нет загрузки, hdd не раскручивается, с флешки загрузки нет, но лампочка на ней мигает. USB-клавиатура работает. Под защитной пленкой обнаружен снесенный конденсатор, прилип к ней. Откуда он неизвестно. Вопросы к знатокам: могут ли такие глюки давать не родная флешка или кварц. Есть ли у кого фото этой платы в высоком разрешении? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- UPD. Если обесточить на некоторое время - включается строго со второго раза.
Заголовок сообщения: Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается Добавлено: 10 окт 2018, 18:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Не смущает, что кварцы на разную резонансную частоту?
AIvPetrov
Заголовок сообщения: Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается Добавлено: 10 окт 2018, 19:19 |
Если бы не смущало - не писал бы. Да, изначально 25МГц. Нашёлся 24МГц. Подумал, как в том анекдоте: "фигня, влезет". Вроде бы и влез, а вот он является причиной 3F0 или нет, не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ---------- Нашелся на 25MHZ, поменял. С ним вообще, как без кварца вообще - нет картинки, капслок циклично мигает. Начинаю склоняться к флешке BIOS. Поменял флешку на Winbond 25Q64FVSIG. Нет изо. Родную только на али нашел, но ждать месяц для эксперимента не хочется.
У кого-нибудь был такой опыт?
pan-74
Заголовок сообщения: Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается Добавлено: 14 окт 2018, 10:42 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
вот ТУТ про вашу плату пишут, что с завода стоит w25fvsi Q, что должно навести на определенные мысли
