Текущее время: 23 апр 2024, 11:15
AndreyRM
Заголовок сообщения: Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке Добавлено: 11 окт 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 00:12 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 30 Откуда: Гуково
приветствую. предыстория: сдох родной бп, клиент пользовался пока акб не сел (как?) купил новый бп - ноут не включается, ни индикаторы ни на кнопку реакции нет.
принес мне его. я почитал что на аппарате типовуха - дохнет мульт при проблемах с бп (или разъемом) был установлен мульт IT8528E EXA нашел на донорах у себя IT8528E AXA посадил - ноут стал включатся и показывать изо. обрадовался, начал подкидывать периферию. в итоге ноут в биосе ходит норм, мемтест проходит.
но при загрузке винды зависает при появлении кружков первые два кружка появляется и сразу замирает изображение.
пробовал другой жд - тоже самое, пробовал загрузку с флешки - тоже самое, установка винды - зависает также
что начал дальше делать: 1. прошил биос - не помогло, вернул дамп 2. нашел как и сделал UMA режим - не помгло, пока так и оставил 3. поменял оперативку - не помогло - вернул родную 4. снял сеть, звук, кардридер - не помогло, но, теперь не зависает на загрузке а выкидывает синий экран смерти и тут же перезагрузка процессора пока не нашел такого.
я прям в ступоре, еще попробовать сделать...
из-за ревизии мульта такая проблема может быть? такой же точно ревизии на донорах найти не удалось
Последний раз редактировалось AndreyRM 11 окт 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке Добавлено: 12 окт 2018, 12:35 |
PussyMonstaвот к сожалению мне принесли аппарат уже с новым бп. как я понял старый они уже выкинули ---------- Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд: ---------- Sandu писал(а): нету случайна nec-tokin на плате? не обнаружил процессора другого нет, попробую поискать где нибудь...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке Добавлено: 14 окт 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,533.76
Сообщения: 4415 Откуда: Ковель
AndreyRM писал(а): нашел на донорах у себя IT8528E AXA Доноры то разные бывают. Попробуйте другой мульт установить, для уверенности.
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке Добавлено: 16 окт 2018, 17:08 |
так, немного добавлю полученной информации: после снятия сети и звука я писал что перестал зависать, но везде синий экран. однако, так себя ведет до первого входа в биос. после опять зависает, а не выпадает в синьку. сброс батарейки помогает, так же до входа в биос. код ошибки пока не смотрел, да и сдается мне ошибка эта будет абстрактная никак не связанная с реальностью (сколько раз так было что код ошибки не связан с текущей проблемой) так же нашел другой процессор, A8 4600 был A6 4500 поставил - такая же ситуация, зависает (кстати заметил что зависание происходит в момент когда яркость подсветки дисплея становится тусклее, при чем на друх разных процессорах).
пока под подозрением донорский мульт(найти другой пока нет возможности, а покуать новый ну как минимум долго ждать доставку, а как максимум если дело не в нем нафига мне его за свои кровные покупать), и думаю еще глянуть осциллом фазы питания проца, мало ли, может кондеры или мож фаза только одна работает...
