Текущее время: 25 апр 2024, 18:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 13 окт 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 214.13
Сообщения: 427 Откуда: Украина Артемовск
Sandu писал(а): Раз так то скорее всего проблема в мультиконтролере Я не много не понял, если это вы по поводу того что seregapplk писал(а): кроме доп платки с юсбишками. без неё не стартует то так и должно быть, LID в норме не зажат, когда с основной акб, автостарта нет, тут наводит на мысль о батарее RTC? но время не сбивается, да и если отстегнуть ругается, МУЛЬТ mec1322-nu не шьется, менять на обум?, не хотелось бЫ
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 13 окт 2018, 11:29 |
оо спасибо в принципе можно и купить 5$ не особо большие деньги ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- gofer писал(а): original backup to new bios нет дампа оригинального, потерял, есть файл но я не уверен что это он. я пробовал шить с чистым ме, дело в том что номера не слетают в биос, при прошивке любым,
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 23 окт 2018, 10:49 |
IOD писал(а): Попробуйте этот dump, скачан с вьетнамского сайта не шьется, бьет ошибку при верификации ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- gofer писал(а): у меня мало балов, всего 3, создал там тему может кто поможет))
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 23 окт 2018, 13:48 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 114.98
Сообщения: 1555 Откуда: Екатеринбург
seregapplk писал(а): не шьется, бьет ошибку при верификации Какой программатор? если minipro, то прошивать с галочкой QE=1
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 23 окт 2018, 15:16 |
Powerman писал(а): если minipro ааа точняк не минипро но я понял ошибку
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 24 окт 2018, 13:13 |
seregapplk писал(а): разъем межплатный ушатал Точно! сделал, все равно 20 секунд загрузка, постов нет вот странно две карты и на обоих нули, есть карта kqcpet6 v6 но ее я не люблю, ща попробую ее! попробовал все равно, нашел неправильно подпаял долго висит на пост коде Е1
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 24 окт 2018, 18:28 |
IOD писал(а): E1 System wakeup from S1 Получаеться переферия, снимать все что со слипами связанно?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 25 окт 2018, 08:57 |
IOD писал(а): может увидите какого устройства нет или со знаком Как вариант, одна голова хорошо а две вообще хорошо, ща поставлю систему
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 25 окт 2018, 09:29 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
IOD писал(а): Попробуйте этот dump, скачан с вьетнамского сайта, работоспособность не проверял gofer писал(а): Intel has has o Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 11 ноя 2018, 15:05 |
IOD писал(а): Посмотрите сначала в Windows в диспетчере, может увидите какого устройства нет или со знаком "!". все ок, все работает все видит но все равно E1 висит долго
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 11 ноя 2018, 15:47 |
IOD писал(а): DMI информацию внесли в BIOS? от понта, или лучше точно переписать с шильдиков? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- seregapplk писал(а): от понта обычно прокатывало
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт Добавлено: 19 мар 2019, 13:21 |
seregapplk писал(а): посмотрю может что вылезет вылезло, лан, сниму попробую чип
