Текущее время: 17 апр 2024, 02:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:15
Прошивался разными биос, с чистым ме, бес толку без акб автостарт, по открытию крышки автостарт, включается ооочень долго, по кнопке вижу на матрице что питание пошло потом больше 12 сек появляется лого и включается, мать без видео только uma.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:23
На батарейке биос 3V есть или уже севшая ? На асусах пару раз встречал что долго стартует и за батарейке . Если все ок то отключите периферию wifi адаптер , usb коннекторы если они есть итд.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:10
батарея гуд. все откинул кроме доп платки с юсбшками. без неё не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:52
Раз так то скорее всего проблема в мультиконтролере , но для начало провери LID_SW , кнопкe если не зажата , и для диагностики можеш по греть немного PCH .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:12
Я не много не понял, если это вы по поводу того что
seregapplk писал(а):
кроме доп платки с юсбишками. без неё не стартует
то так и должно быть, LID в норме не зажат, когда с основной акб, автостарта нет, тут наводит на мысль о батарее RTC? но время не сбивается, да и если отстегнуть ругается, МУЛЬТ mec1322-nu не шьется, менять на обум?, не хотелось бЫ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:23
За старт , автостарт отвечает мультиконтроллер ,если есть такой то замените и посмотрите .Схему скинул аналогичную, может поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:27
Change ME region from your original backup to new bios.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:29
оо спасибо
в принципе можно и купить 5$ не особо большие деньги
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
нет дампа оригинального, потерял, есть файл но я не уверен что это он. я пробовал шить с чистым ме, дело в том что номера не слетают в биос, при прошивке любым,
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 10:13
замена мульта проблему не решила
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:04
Попробуйте этот dump, скачан с вьетнамского сайта, работоспособность не проверял
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:08
Try this: https://www.elvikom.pl/hp-probook-650-g ... 0A2566301*
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:49
не шьется, бьет ошибку при верификации
gofer писал(а):
у меня мало балов, всего 3, создал там тему может кто поможет))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:48
Какой программатор? если minipro, то прошивать с галочкой QE=1
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:16
Powerman писал(а):
если minipro
ааа точняк не минипро но я понял ошибку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:47
прошился вьетнамской. грузиться по прежнему долго. Биос инженерный. после логотипа. тухнет. или я уже разъем межплатный ушаттал. на доп панель с юсби. прошью завтра старую. и подпаять пост карту
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:13
разъем межплатный ушатал
Точно! сделал, все равно 20 секунд загрузка, постов нет вот странно две карты и на обоих нули, есть карта kqcpet6 v6 но ее я не люблю, ща попробую ее!
попробовал все равно,
нашел неправильно подпаял
долго висит на пост коде Е1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:17
E1 System wakeup from S1 - источник https://www.gsmservice.od.ua/trafaret/p ... 0codes.pdf
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:28
Получаеться переферия, снимать все что со слипами связанно?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:53
Посмотрите сначала в Windows в диспетчере, может увидите какого устройства нет или со знаком "!".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:57
Как вариант, одна голова хорошо а две вообще хорошо,
ща поставлю систему
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:29
gofer писал(а):
Intel has has o
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:32
858 juice has just been the first in in
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:50
I can't download there , I don't have enough points, I created a theme out there, can somebody help me, made a mistake when creating a design. the topic moved to the trash, now waiting to fix it
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:05
все ок, все работает
все видит
но все равно E1 висит долго
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:22
DMI информацию внесли в BIOS?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:47
от понта, или лучше точно переписать с шильдиков?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
от понта
обычно прокатывало
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 18:29
Внесите с шильдиков с помощью утилиты HP DMI Tool. HP к этой информации привередливы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:32
долго прицеливаться. перепробовал много разных наборов утилит. но все таки ввел. и опять без результата. (((
оставил себе как рабочий. посмотрю может что вылезет.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:21
вылезло, лан, сниму попробую чип
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 09:03
снятие чипа проблему не решило, все я умываю руки,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (6050a2566301-mb-a04 bios) помогите с дампом
dellvova
16 дек 2018, 18:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Иногда слетает bios
trilus
18 янв 2019, 17:20
trilus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Нет инициализации, мигает 3 раза
sasha_m
24 дек 2020, 20:25
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566301-MB-A04) странное поведение подсветки матрицы
brutejack
28 май 2023, 15:40
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301-MB-A04) Типовуха?
kalya
02 май 2018, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
