Текущее время: 30 апр 2024, 17:57
duhsash
Заголовок сообщения: hp probook 4525s (PATEK UMA MB) При подключении ЗУ стартует кулер Добавлено: 16 окт 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:31 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 23 Откуда: Киев
Здравствуйте, проблема в следующем - сгорел север на даном ноуте, не стал заморачиваться с заменой и заказал "новую " материнку у китайцев. Пришла, подключил - ноут запустился , единственное ноут жутко тормозил и в диспетчере было неизвестное устройство что-то типа "hp atc" точно не помню. Не стал заморачиваться с переустановкой драйверов, решил просто переустановить винду, так как дело было ночью решил это дело отложить на утро. Утром пытаюсь включить ноут - индикатор загорается, кулер не включается , индикатор тухнет и все. Пробовал другую зарядку, другой шлейф зарядки, дежурки в норме- ничего. После очередного включения в розетку сразу стартонул кулер, но при этом ничего не происходит, реакции на кнопку нет, ничего ни греется - просто крутится кулер. Микруху биоса аккуратно выпаял и пробовал прошить программатором, но она застопорилась на 5%, прошил биос на другую микросхему, но поведение все тоже- подключаешь ЗУ - стартует кулер, ничего ни греется, реакции на кнопку нет, процессор заведомо рабочий ставил. Биос брал с оф.сайта. Вопрос заключается в следующем - куда копать, если это опять север, то китайцу подтверждение о получении я еще не отправил и если, что верну материнку обратно, может просто у кого-нибудь была похожая и копать стоит в сторону какого-нибудь мосфета? Пока тыкаю тестером по схеме - абсолютно все в норме, выпаивать и менять пока ничего не буду. Просто не хочется отправлять китайцу обратно плату и ждать еще пару месяцев, посоветуйте пож-та с чего начать
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4525s (PATEK UMA MB) При подключении ЗУ стартует кулер Добавлено: 16 окт 2018, 17:33 |
Вернуть сразу. Даже не думать.
