HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81686 |
int-plus [ 17 окт 2018, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации |
Всем привет. при замене матрицы пропало ИЗО. матрицу подкидывали и из-за проблемы черезстрочного изо. для проверки. не было на мульте (KB3930QF A1) DGPU_PR_EN_E мульт заменили (KB3930QF A2) DGPU_PR_EN_E появился пост-коды не бегут (не уверен что пост карта работает корректно, не проверял не таких материнках) теперь нет все так же +VGA_CORE +3VLCD_CON DISP_ON в UMA переводить пробовал. с кнопки выключается только если держать 5 сек. у кого есть желание посодействовать, буду рад помощи? запутался.... нужно убегать буду позже. через пару тройку часов. |
kith [ 17 окт 2018, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g71151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации |
Изо на внешку есть? Как там дела с ретранслятором? |
int-plus [ 17 окт 2018, 17:07 ] | |
kith писал(а): Изо на внешку есть? Как там дела с ретранслятором? на внешку нету.. |
int-plus [ 25 окт 2018, 14:18 ] | |
добрался, поменял проц. Эффекта нету.... |
siberian [ 25 окт 2018, 15:46 ] | |
int-plus писал(а): поменял проц. Эффекта нету... Ещё и заголовок сообщения поменяй ибо не Lenovo это... |
int-plus [ 25 окт 2018, 16:01 ] | |
раскапываем дальше VR1_PWMA при попытке замерить ноут отключается..... ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 23 секунды: ---------- siberian писал(а): int-plus писал(а): поменял проц. Эффекта нету... Ещё и заголовок сообщения поменяй ибо не Lenovo это... модерaторы, просьба этот топик. viewtopic.php?f=58&t=81686 Просьба перенести в HP и подправить тему название на это "HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации" при создании чинил два ноута и запарился ... виноват исправлюсь. Спасибо огромное ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- siberian ДА, спасибо за поправку. а по существу? PL26, PL24, PL18 напряжений нету.... |
siberian [ 25 окт 2018, 19:11 ] | |
int-plus писал(а): PL18 напряжений нету... Ну так и разберись почему нету... или за тебя нужно измерения делать? |
int-plus [ 29 окт 2018, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации |
отпишусь хоть и с опозданием. все решилось проще. Оказалось, что замеры были сделаны тестером, который сам внезапно потребовал ремонта! перемерив все напряжения все дороги привели к ХАБУ. отсутствовал сигнал ЕN Ждем возврата с замененным хабом. отпишусь. |
