Текущее время: 18 май 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: cq61-321er (da0OP8mb6d1 rev D) Post Code 72
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:40
Всем добрый день. Ноутбук пришел после другого сервиса, северный мост и видеочип перепаивались, сказали что не в мосте дело. Северный мост был китайский, с крашеной окантовкой на кристалле. Дуть феном на мост попробовал, понятно не помогло. Прошил биос, тот же 72 пост. Капс-ом мыргает 2 раза, ругается на биос. Снял мост, нашел порядочно оторванных пустых контактов. Посадил новый 2007 мост. Не помогает. Вспомнил, что есть на полочке такая же плата, которая ожила после дуновения на мост. Перепаиваю мост уже на своей плате и получаю опять 72 пост... Ерунда какая-то выходит. Пробовал прошить биос, прижимать процессор-не помогает. Пробежался по стабилизаторам на плате-работает все. Питания на дросселях ровные. Нашел в интернете, что при 72 посте на пробуке 4515s помогало дуновение на юг, тоже подул. Не помогло. Пропаял сокет, было на UT1 из-за отвалившегося сокета что биос часто слетал, не помогло. Флешку биоса пробовал менять. Не помогло все равно. Порылся в куче купленных доноров, нашел еще такую же плату. Оживил, стала включаться на долю секунды, видеочип пробит вообще в 0, снял. Вижу 72 пост... На всякий впаял 9001 чип, отмоддил биос,. Все равно имеем 72 пост. 3 платы, на всех 72 пост-код. Ерунда какая-то. Может кто сталкивался с 72 постом на данной платформе, а то у меня уже мысли кончились...
На последней плате не только подул на южник, но и махнул его. но безрезультатно...
Проц, память подкидывал...
Судя по всему не считывается биос нормально... флешку cfeon на 104 мгц ставил, мульт изначально махнул, взял с такого же донора.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды: ----------
Закрываю тему, настолько идиотский случай. Откопал родную флешку в куче mx 25l1605dm21 и кино пошло. С чем связана такая избирательность - ума не приложу... Ставил cfeon winbond - не хочет плата их и все, в первый раз с такой избирательностью сталкиваюсь, кучу работы зря сделал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61-321ER (da0op8mb6d0 rev d) Замена 2007
valera_sh
08 апр 2022, 19:38
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-321ER (QUANTA OP8 ) определит СТ series платформы
SHabkat
25 сен 2015, 10:02
SHabkat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-321er (quanta op8) Пост код 17
deadmaxpayn
1358
19 май 2020, 17:16
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6213
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2
12 июн 2014, 13:20
Сейчас этот форум просматривают: Combo, Quashi и гости: 25
