Текущее время: 27 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: hp ProtectSmart 15-n006sr (DA0U92MB6D0) при включение мигает кнопка Caps Lock
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:53
Доброго времени суток! появилась проблема с ноутбуком hp ProtectSmart 15-n006sr DA0U92MB6D0 REV:D Model:U92. при включение с кнопки мигает индикатор кнопка Caps Lock. Проблема после разборки/сборки пару раз уходила, но после встряски проявлялась снова. При замере на PC65 PC74 и PC85 отсутствует напряжение и очень греется центральный процессор. Пожалуйста подскажите что делать. В сервисном центре не могли помочь с этой проблемой :-(
 Заголовок сообщения: Re: hp ProtectSmart 15-n006sr (DA0U92MB6D0) при включение мигает кнопка Caps Lock
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:09
Периодическое мигание CAPS указывает на проблемы с процесором,либо его питаниями.В любом случае без базовых знаний и набора оборудования настоятельно рекомендую обратиться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:38
Есть вероятность что термопаста присохла и когда снимали радиатор оторвали какой то контакт под процессором. Если память не подводит на этой плате процессор припаян. Процессор должен греться- это нормально. попробуй кинуть термопрокладку толстую и прижать процессор радиатором . Если прокатит - нужен реболл . как часто мигает капс ? с какой частотой ? Было у меня после сборки -разборки похожее. Я брал ластик , чистил оперативную память и вуаля )
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
:sh_ok:
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp protectsmart (DA0U92MB6D0 ) Bios
pkurls
05 фев 2017, 18:27
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7671
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 15:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
soints
04 ноя 2016, 22:56
Дюха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n006sr (DA0U92MB6D0) Помощь с BIOS
MT8202
17 янв 2018, 19:16
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexsandrb, hotab5, kong и гости: 53
