Текущее время: 29 мар 2024, 06:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Serega309
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 14 авг 2012, 15:15 |
Сообщения: 29 Откуда: Мелеуз
siberian писал(а): +VH28 сколько в вольтах? +VH28 тоже 0в. мерил на резисторе PR-15, на затворе PQ-4 9.7в.
Serega309
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 11:49 |
prw07 писал(а): то что сейчас на PQ4 не важно. Важно, что нет +VH28, которое идет с PU2. Что на PD8 (на аноде и катоде)? И на PU2 на 1pin. ? +VH28 появилось 28.5 в. как понимаю это нормально. Дорога с диода нормально звонится на + зарядки, с него выходит 18.8 в. На PU5 OZ8681 на 1 ноге 17.3в. BATDIS_G 0в.
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 12:05 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: +VH28 появилось 28.5 в. как это "появилось"? Вот так-вот небыло и вдруг появилось? Что на ACIN ?
Serega309
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 14:12 |
prw07 писал(а): Цитата: +VH28 появилось 28.5 в. как это "появилось"? Вот так-вот небыло и вдруг появилось? Что на ACIN ? Скорее всего был в отвале резистор на котором мерил VH28, пропаял его. На ACIN 0в. на 9 выводе PU5 тоже 0.
Serega309
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 15:40 |
Slavikus писал(а): Помимо сигнала ACIN, так же не мешало бы проверить цепочку определения типа зарядного устройства AD_ID. AD_ID Звонится до диода D10, На заряднике без подключения 18 в. при подключении к ноуту падает до о.7 в. +3vpcu 0.3 в. Все измерения при подключенном зарядном устройстве и отключенной батареи.
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 16:05 |
Цитата: На ACIN 0в. на 9 выводе PU5 тоже 0. Вот так не должно быть. Надо искать причину. PR67 нормально звонится? Пропаять PU5 немешало бы. Ну и, соответственно, все питания проверить.
Serega309
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 16:57 |
prw07 писал(а): Цитата: На ACIN 0в. на 9 выводе PU5 тоже 0. Вот так не должно быть. Надо искать причину. PR67 нормально звонится? Пропаять PU5 немешало бы. Ну и, соответственно, все питания проверить. PU5 поднимал, под ней все целое. Напряжения на ее выводах: 1- 16,8 6- 0,7 7- 0,1 10,11- 0,3в 12-0,6 15,16- 0,7в
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 17:22 |
Цитата: AD_ID Звонится до диода D10, На заряднике без подключения 18 в. при подключении к ноуту падает до о.7 в Не помню сколько должно быть при подключенном, но 0.7в маловато как-то. Больше должно быть. Но возможно зависит от модели. На НР 4525 2,5в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 15 авг 2012, 18:33 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
prw07 писал(а): Больше должно быть. 1,2 - 1,5В в зависимости от мощности БП, но проблема здесь в другом Serega309 писал(а): PU5 поднимал, под ней все целое. Но скорее всего она сама не целая. Или PR67 не 10Ом
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 16 авг 2012, 10:47 |
Цитата: Действительно, PR67 звонился в 500 ом. А я же выше в посте писал, что бы замерил его. Ищи даташит на PU5. Я не нашел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 16 авг 2012, 12:05 |
prw07 писал(а): Ищи даташит на PU5. Я не нашел. Не шит искать надо, а ШИМ менять!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 16 авг 2012, 14:44 |
prw07 писал(а): без шита нет 100%-ой уверенности в его неработоспособности В случае OZ8681 всё проще - если VAC(1) в пределах нормы, то должны быть VDDA(5), VDDP(15), ACAV(9)
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 16 авг 2012, 15:43 |
Цитата: если VAC(1) в пределах нормы, то должны быть VDDA(5), VDDP(15), ACAV(9) и как же об этом знать без шита?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 17 авг 2012, 17:37 |
prw07 писал(а): Если все-таки ваши логики совпадают, то ШИМ под замену Думаю совпадают. Если вы усмотрели в чём-то ошибочность моих логических построений - напишите в чём.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 3125er не работает от сети Добавлено: 23 авг 2012, 20:01 |
Serega309 писал(а): появилось ACAV 0.22 вольта. VDDA и VDDP по 0.75в. Это считай ничего не появилось. ШИМ меняй!
