Текущее время: 27 апр 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:22
НЕ включается от зу. С подключенной зу и акб ноутбук стартует. Только от акб старт есть. При нажатии кнопки включения(зу+акб) закрывается pq5 второй от зу транзистор.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:09
На 11 выводе подозрительное напряжение. Судя по мануалу это "выход" который подключает( если зу отсоединено)/отключает (если ноут работает от зу) батарею от цепи питания ноутбука. Проверьте мосфет который за это отвечает (в мануале на BQ24725 - Q5 (BATFET))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:34
нормальное напряжение.
с чего Вы это взяли? По напряжениям, никто не закрывается. (да и закрыться один, он не сможет, только на пару с первым)
Три картинки - напряжения правильные.
Биос прошейте.
Как вариант, в одиночестве, 725 по шине сводит с ума мульт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:35
Проблема была в центральном контакте зу. Приходило на него 19v
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:43
подтверждаю, проблема кроется в разъеме питания ноутбука. центральный (серый провод) звонится на +19в(красный). только менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается с БП
BoostVader
19 май 2020, 09:51
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается
GanibalVictor
18 окт 2017, 10:07
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи
Yurannich
1841
12 мар 2019, 07:23
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 16:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
