Текущее время: 02 май 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: HP g6 1104er (R22 da0r24mb6f0 rev f ) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:40
Всем привет. Проблема была - нет изо, заменил АМД комбайн, повилось, но нет подсветки. Заниженное сопротивление по BKLON 300мО. напруга на не700мВ. Поднял ногу мульта 31, подсветка появилась. Мульт еще не менял. Хотел спросить. Формируется сигнал на подсветку Процем и ЮГ управляет транзистором, чтобы засадить сигнал на землю если что. На мульт он витоге идет в виде EMU_LID для управления яркостью? спасибо. А вообще еще тему создал, чтобы балов набрать для БОРДА на плату. И еще. Если кому не жалко. Скиньте плз на почту БОРДВИЕВ на другие платы? БУДУ благодарен :) спс )
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Если кому не жалко BoardView - monster.ini@yandex.ru Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 1104er (R22 da0r24mb6f0 rev f ) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:30
Стандартная болячка. Менять KB3930QF.
По второму вопросу нет проблем, все, что есть на форуме, в вашем распоряжении - viewtopic.php?f=20&t=8494
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса
korsar86
2041
08 сен 2017, 14:47
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC
demonis
988
23 фев 2020, 08:54
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
3554
24 дек 2017, 17:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
OlegEL84
19 фев 2018, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1104er (HannStar J MV-6 94V-0) Нужно фото части платы
4uvak
15 авг 2015, 22:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 077pavlo, KAA, Serguz05 и гости: 50
