Текущее время: 26 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: НР mini(110) не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 18:45
Hp mini ( думаю что 110-3705) на самом аппарате я так модели и не нашел только китайские иероглифы.На форуме нашел тему в которой указан HP mini с похожим названием платы ( P/N 010153h00-388-G EDWARDS_I_HPC_XS MV_MB_V2) а у меня P/N 010153h00-575-G EDWARDS_I_HPC_XS MV_MB_V2 . При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения винтилятор вращается.При подключенной посткарте коды при каждом включении разные .
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: НР mini(110) не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 19:08
а как с напряжениями? дежурка в норме?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 21:31
по напряжениям:
Дежурка как я понял PL3-5в PL4-3.3 в стальное PL6-1в,PL5-1.5в,PL7-0,9в,PL2-0,9в)
Иногда нетбук стартует норм.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:01
скорей всего отвал .... прореболь
 Заголовок сообщения: Re: НР mini(110) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:33
Долго возилсяно выяснил что при переустановке памяти ноут иногда стартует.Пропаял слот памяти ноут стал стабильно статровать и работать )Модерам спасибо за быстрый ответ надеюсь кому-то это поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Mini 110 (6050A2290801-MB-A03) не включается
Vusal
2561
05 апр 2016, 11:51
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 110 (40GAB5400-E) Не включается после воды
Grishanenko
1745
13 фев 2018, 14:07
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, erikalov, Yandex [BOT] и гости: 34
