Текущее время: 28 апр 2024, 20:26
Revda
Заголовок сообщения: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 28 окт 2018, 01:04 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Принесли ноут - не включается, постоянно моргает CAPS. При вскрытии обнаружилось, что уже кто-то копался. Не было питания CPU, с шима тишина. После замены появился одиночный импульс и тишина. Заменил танталы, питание поднялось. Картина изменилась, - теперь моргает CAPSом при включении 2 раза и дальше на внешнем монике выдаёт превышение частоты развертки, на матрицу не выводит ничего. Кто сталкивался с подобным поведением, что подскажите?
Питания все есть, BIOS шился с сайта HP, север 215-0674034, видео 216-0728014.
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 28 окт 2018, 11:29 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Теперь северный мост меняйте. Потом может и до замемкны видео дойдет. Что посткарта говорит?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 28 окт 2018, 12:00 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Ну, судя по тому, что оно уже видит как-то внешний мон, то начать можно с видео. А, учитывая его цену, махать не думая и видео и мост, если действительно ДЕЛАТЬ!
Revda
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 28 окт 2018, 12:20 |
Хочу уточнить вот что по данной плате....по схеме от UT12 ISL6265 управляет двумя фазами питания CPU. А здесь между +VCORE0 и +VCORE1 (по схеме UT12) 42Ом и напряжение после запуска с 1,1В становится: на +VCORE0 1,2В, а на +VCORE1 0,9. Так что же что питает? стопорится на пост Е2. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 2 секунды: ---------- Похожая проблема пост viewtopic.php?f=53&t=25354. Попробую поиграться с видеопамятью.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 29 окт 2018, 07:44 |
Вот мне не понятно: Вы создаёте тему, в ней отписываться люди, имеющие опыт, тратя своё время! После этого Вы пренебрегаете советами и говорите, что нет, дескать, буду другое ломать! Смысл? Ну не было на этой плате проблем с видеопамятью, если её не привнесли!
Revda
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ez (DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2018, 12:21 |
Спасибо за дельные советы и потраченное время, но клиент от замены видео и возможной замены моста отказался. А память (один чип) я всё-таки перекатал, т.к. иногда и на внешнем монике не было реакции, но при надавливании на него "восстанавливалось" превышение частоты развёртки. Но увы к полноценному старту это не привело. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Тему пока не закрываю, вдруг клиент ещё передумает после "не удачной покупки" б/у платы на просторах интернета.
