Текущее время: 20 апр 2024, 12:40
linkoln01
Заголовок сообщения: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 29 окт 2018, 09:20 |
Сообщения: 130 Откуда: алматы
Доброго времени участники форума! Возникла такая проблема. Пришел такой аппарат HP 17-ab209ur мать DAG37DMBAD0 REV:D с симптомами не реагирует на кнопку включения. Собственно при подключении ЗУ индикация гнезда есть. при подключении батареии идет зарядка. Но при нажатии на кнопку промаргивает гнездо, ели на зарядке безе акб то один раз если с акб то 3 раза. мульт менял шил, толку нет Вот замеры IDEA_G - 17,99 AD_AIR - 0,6 и плавает. по датащиту ни куда не подключен посадочные места есть элементов нет AD_TYPE - 0,7v ACIN - 2,9 VA - 19,6 VAD - 19,6 PRWSRC -19,6 BATDRV - 3v EC_RST#-3.3V Уже голову сломал куда рыть не Пойму. Нужен пинок в нужную сторону
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 29 окт 2018, 15:56 |
LEXAGRIN писал(а): Для начала сопротивления по юсб и основным питаниям проверьте, хабы на этих платах часто пробивает. Забыл упомянуть что HUB Менял, коротких ни где не обнаружено.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 31 окт 2018, 15:33 |
Warlcok_Lord писал(а): Туповатый совет конечно, но не было сказано ничего про биос(у меня на аналогичном ноуте при такой проблеме помогла прошивка с офф. сайта). Биос шил но не официальный, ME заменял при этом. толку ноль
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 08:38 |
linkoln01 писал(а): Warlcok_Lord писал(а): Туповатый совет конечно, но не было сказано ничего про биос(у меня на аналогичном ноуте при такой проблеме помогла прошивка с офф. сайта). Биос шил но не официальный, ME заменял при этом. толку ноль ОТдан без ремонта
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 06 янв 2020, 22:02 |
leopold1112 писал(а): Какой то шим неисправен, садит suson и в итоге тоже самое с HWPG. То что шим не исправен это понятно. Забыл упомянуть при включении потребление 30ма если поднять ногу suson то потребление после нажатия кнопки 160ма, если же подвесить ногу в воздух mainon потребление так же 30ma. Вопрос кто первый поднимается mainon или suson
nik751
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 07 янв 2020, 09:42 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
linkoln01 писал(а): Собственно при подключении ЗУ индикация гнезда есть. при подключении батареии идет зарядка. Но при нажатии на кнопку промаргивает гнездо, Для начала проверьте зарядное устройство.Если модель без дискретки,то ЗУ будет работать на 90 ватт.Если с дискреткой - то на 120 или 150 ватт.Иначе ноут включаться не будет,а будет только заряжаться. А АБ заряжена?
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 07 янв 2020, 09:45 |
nik751 писал(а): Для начала проверьте зарядное устройство.Если модель без дискретки,то ЗУ будет работать на 90 ватт.Если с дискреткой - то на 120 или 150 ватт.Иначе ноут включаться не будет,а будет только заряжаться. А АБ заряжена?
акб заряжен с ним тоже самое. З.У сразу 130ват.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 07 янв 2020, 15:54 |
nik751 писал(а): Вот Вам прошивки последней версии с оф.сайта. Без DMI блока.Надеюсь DMI блок сможете найти в старой и перенести в новую. Шил я дамп с оф сайта результат тот же 1 в 1.
igils
Заголовок сообщения: Re: 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается Добавлено: 07 янв 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
linkoln01 ещё раз увижу, что вы бездумно цитируете предыдущие посты, выдам награду.
