Текущее время: 25 апр 2024, 16:34
mister78
Заголовок сообщения: hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения Добавлено: 31 окт 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 00:20 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужен совет, чем заменить N12E-Q1-A1 в HP elitebook 8760w видео nVIDIA Quadro 3000M, очень нужно.Проблема с невключением. При включении моргает 3 раза CapsLock и NumLock, кулер вращается на повышенных оборотах, на половине ключей нет напряжений, коротышей заметить не успел, подозревал биос, шил разные версии - не помогло, в каком -то сервисе клиенту сказали - видео чип. Клиент не смог оставить на дольше, поэтому всё, что я успел замерить - написал.Да, видеокарту снимал - без неё тот же эффект - моргают два светодиода и кулер на максимальных оборотах.Ранее с этой моделью не приходилось общаться. Сейчас вопрос стоит - или видяху, чип искать и забирать ноут на ремонт, или "одно из двух".Спасибо за любую помощь.
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) HP elitebook 8760w нет изображения. Добавлено: 31 окт 2018, 12:55 |
Не надо верить чужим словам. 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) HP elitebook 8760w нет изображения. Добавлено: 31 окт 2018, 15:56 |
mister78 писал(а): Вытаскивал, менял - ничего не изменилось Не видит оперативную память. С этим и разбираться.
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения Добавлено: 01 ноя 2018, 12:06 |
Не понял - по телефону ремонтируете? Самому то не посмотреть что реально происходит?
mister78
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения Добавлено: 04 ноя 2018, 17:06 |
Извините, не смог сразу ответить.Клиент попался интересный - обращался ко всем, к кому мог и искал быстрое и недорогое решение вопроса.Ко мне когда аппарат попал, я успел проверить некоторые режимы, успел найти несколько вариантов биоса, попробовал залить разные варианты, успеха не получил, залил назад родной дамп и клиент его забрал, ему ещё порекомендовали куда-то обратиться.Про диагностику по количеству морганий двумя светодиодами я на тот момент не знал и по памяти написал 3 моргания, возможно ошибся, клиент сказал 5 морганий.Потом он повёз в Краснодар, в какой-то сервис, где ему сказали - видеочип, он поедет куда-то на Родину и уже там хочет его заменить. Так что вопрос с этим ноутом очень тёмный. Я чё-то сомневаюсь в неисправности видео, хотя клиент говорил про переодические слёты и самопроизвольные восстановления видеодрайвера перед окончательной остановкой работы аппарата.Надеюсь когда-нибудь истинная причина неисправности станет известна, хотя мне это уже не особо интересно. Всем спасибо за участие.
