Текущее время: 28 апр 2024, 19:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
vova_w810i
Заголовок сообщения: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 31 окт 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли ноут HP Compaq 6910p IBT00 LA-3261P Rev:1A, с проблемой не включается, при подключении БП, он сам включается, при этом загорается зелёный, потом красный, потом оба светодиода и выключается, со слов клиента - перепутали провода в БП. Разобрал, обнаружил что сильно греется PQ3 и не очень PQ4 при включении. Подскажите в чем может быть причина? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- В дежурке на PQ3 19v, а при включении просаживается до 10v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 01 ноя 2018, 01:21 |
vova_w810i писал(а): сильно греется PQ3 и не очень PQ4 затворы, что говорят?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 09:43 |
PQ3 управляет PU25, может его заменить? я так понимаю через PQ3 большой ток идет по линии P2, что то садит на выходе напряжение до 10в при включении, в дежурке на выходе 19в, или он недооткрывается, если в дежурке на затворе 8.2в, при включении 16.6в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 10:23 |
vova_w810i писал(а): PQ3 управляет PU25, может его заменить? PU25 напрямую питается от VIN, при переполюсовке вполне мог помереть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 10:57 |
vova_w810i писал(а): PQ3 PQ4 Off 8.2v 8.5v On 16.65v 5.5v дайте замеры на pu25b pq64/95/93. vova_w810i писал(а): PU25, может его заменить? может и заменить, но чтобы понимать ситуацию, лучше сначала сделать замеры.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 10:45 |
vova_w810i писал(а): аменил PU25, без изменений, но PQ4 уже не греется! Внятней опишите ситуацию. Что на затворах входных ключей, что на В+, дежурки?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 22 дек 2018, 19:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,933.13
Сообщения: 2299 Откуда: Одесса
vova_w810i писал(а): Заменил эти мосфеты 4407 на 4835, тоже греется не подходит по току и сопротивлению открытого канала, я б не рисковал, снимите pq2 может он кушает и греется у вас pq3
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 04 янв 2019, 18:35 |
От АКБ так же само циклическое включение и выключение. Катушки все продзвонил 7-10 Ом, целые. А какое из их дежурное +5VALW или +5VS? +3VALW или +3VS или +3VM? в выключенном состоянии на U13 есть 3.3в, 1.39в, 0в, на U9 есть 5в, 0.91в, 0в
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается Добавлено: 30 янв 2019, 23:15 |
бороду открыл в винде XP купил рабочую плату LA-3262P, она запускается но очень тормозит, в чем может быть проблема? на LA-3261P стояла планка ОЗУ GDD2, первый раз такую вижу, поставил свою DDR2 - тоже самое! ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 4 секунды: ---------- может быть из-за дохлого акб? нашел в сети такую инфу: Попробуйте в диспетчере устройств во вкладке Батареи отключить Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" , обычно с дохлыми аккумуляторами наблюдались тормоза и этот способ помогал, у вас же мультиконтроллер мог накрыться по линии, которая отвечает за определение родного адаптера питания и в случае успеха разрешает зарядку аккумуляторной батареи.
