Текущее время: 16 апр 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: DV5 (daqt6ambf0) не заряжается,не работает с акб
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 20:50
Здравствуйте.
принесли данное тело с не заряжающимся акб
заказали новый акб ,но пишет ,что заряжается 45% и стоит на месте.
В AIDA определяет акб корректно.
Поменяли мультик,контроллер заряда.
Теперь при подключении з.у на акб поднимается питание до 12.5 в на 5 секунд и падает до нуля.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: DV5 (daqt6ambf0) не заряжается,не работает с акб
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:17
судя по модели, оригинальный под заказ недоступен
с китайскими может быть, что угодно
попробуйте фирменную утилиту
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
полезная информация
https://support.hp.com/ua-ru/document/c04726306
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:43
igor40 попробовал.утилита пишет ошибку,что на старой батарее,что на новой.утилита не видит что за акб,но показывает статус.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:46
наверное китайцы не удосужились корректно прошить контролер
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:13
так на родной акб ноут при вкл выдаёт ошибку батареи,а в виндовс пишет 0 процентов,подключена,заряжается.и в виндовс уже не ругается на акб и не заряжает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:40
для нр это нормальное поведение
как вариант проверить только на оригинальном другом акб
ну и на всякий случай
шнур питания 3-х пиновый? если да проверяем всю цепочку
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:13
проверь мосфеты на пониженное сопративление, на днях таж история была, все в точности как у вас. пробитых масфетов не было, но были два мосфета на чарджере с пониженным сопративлением, заменил и все заработало
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:52
вопрос решился заменой другого акб
спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1225ee (HP dv5-1225ee (DAQT6GMB8B0)) Freez at POST
kandyan
05 май 2014, 17:13
gmartinusso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
5794
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, Vegnetus, Виктор1985 и гости: 17
