Текущее время: 26 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: DM1 3100er (HPMH-40-AB6000-D00G) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:27
Приветствую!!
Ноут залитик. изначально был сгоревший мульт...заменил . Востановил дорожки сгнившие - при нажатии ноут включается, питания 3.3v 5.0v 1.8v 1.5v 1.05v 1.1v 1.0v 0.75v все разбежались по плате.
Кулер при включении крутанётся пару секунд и всё - потом больше не работает как бы проц не грелся..Bios с сайта декомпилировал - залил всё так же. Пост коды по нулям! батарея заряжается. грелся чип по звуку - снял.. есть сомнения по поводу мультика -его снял с донора и u11 u10 так как были в районе залития. востановил пару сгнивших резисторов, проверил по схеме и впаял нужные номиналом..
Кто сильно не занят дайте подсказку !
 Заголовок сообщения: Re: DM1 3100er (HPMH-40-AB6000-D00G) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:01
Подпаялся к мультику - посты по нолям...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:22
поставьте новый мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm1-3100er (dm1-3100er) нужен биос
elektron
2794
27 авг 2014, 11:56
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
11
2459
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
Saxet
10
4290
24 мар 2016, 23:35
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dm1 3102er (PWA: HPMH-40GAB6000-D) не видит зу
kinelcomp
18 ноя 2020, 13:00
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darutis, shans327 и гости: 46
