Текущее время: 19 апр 2024, 16:15
nikpavl
Заголовок сообщения: HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок Добавлено: 07 ноя 2018, 11:34 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел моноблок после залития,окислы были только в районе кнопки включения, почистил.Включается пишет "Monitor going to the sleep" PC Mode, переключаются режимы кнопками снизу, но плата не стартует,шился биос с офф сайта. Отцеплял всю переферию,подкиывался другой проц,все равно одно и тоже сообщение.на кнопке вкл. присуствует 3,3 Вольта. Самое главное была заказана МП с EBAY новая, с ней все тоже самое,куда еще копать ума не приложу, так как кроме МП, Монитора с платой вроде t.con и платы кнопки вкл. ничего нет . Мульт - it8739e, хаб - sr208 Что еще замерить? Из оборудования есть почти все
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок Добавлено: 11 ноя 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Привет всем. Прошу прощения у администрации, чтобы не плодить темы, один единственный вопрос, решил спросить здесь. Приперли такое же чудо. Вопрос собственно по процессору? Стоит (SR2L3) Intel® Core™ i7-6700T Processor 8M Cache, up to 3.60 GHzСопротивление на ядре (чистые без щупов) 0.9 Ом и на видео 3 Ома. Подкинуть естественно нечего, а покупать за 25 килорублей чтобы проверить, это больно.. Мне думается, что его уиграли? Кто может подсказать, прав я или нет? ---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ---------- nikpavl писал(а): хаб - sr208 Поправлю, хаб здесь SR2C8
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок Добавлено: 04 янв 2019, 22:59 |
nikpavl писал(а): подозрения падают на прошивку микросхемы u6502 Основания? Что в ней такого особенного записано, что аппарат не хочет работать в режиме РС? Во-первых, это не U6502, а U5602- это EEPROM, и в ней текущие настройки аппарата. Больше всего смущает прошивка скалера U9502(mx25l1606e)!!! Это да.. (Может совместными усилиями получится?) С моей стороны, заменен хаб и мульт, на новые, ноль реакции. Нет вторичных питаний, 5V и 3V, как следствие, обесточена ШИМ питания проца.. Хаб молчит как рыба, хотя по идее, на подобной платформе, хаб грузит прошивку и без проца. Здесь же, на основной флэшке тишина полная.. Аппарат работает как монитор, через HDMI изо есть и работает нормально. При попытке переключения на РС, не хочет запускаться и все? Прошерстил всю плату вдоль и поперек, ничего криминального я не нашел. Подозреваю прошивку скалера.. Была бы хотя бы схема?? Но.... P/S. Присоединяюсь к просьбам ТС, если у кого есть такая возможность? Нужна прошивка с рабочего аппарата: U9502, U2402, U19...плизззз...(не за без платно)
