Текущее время: 19 апр 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: 15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:37
на дроселе PL37 нет питания
ссылка на схему:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
я так понимаю им управляет шим NCP5911
на его 2 выводе среднее значени 2v
на 3 выводе 5v
вот его даташит
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... MNTBG.html
исходя из него при таких условиях он должен включаться, но если zcd внутри него показывает 0 потенциал то он не будет работать.
вывод: значит не исправен этот шим.
правильно ли я думаю. ?
и еще вопрос. на этом дроселе питание должно быть в любом случае. и DIS и UMA или нет?
заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:55
какие симптомы при включении ?
плата ревизии какой daor62mb6e0 rev. e ? если так то питания будут у вас на видео в последнюю очередь если видеочип живой.
на PL29 - напряжение, сопротивление какое ?
PL37 - какое сопротивление ?
переведите в UMA и проверьте ваш чип
по исхожему рецепту
Верный вариант для DAOR62MB6E0 REV: E
R550 -> R549
R878 -> R879
R256 -> R273
R814 (100 kOhm) установить
R914 удалить
R529 удалить
R75 удалить
RP7 удалить
PL29 удалить
Все расположение элементов смотреть есть в boardview.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:57
на 3 выводе 5v
Что на 4 выводе? без питания он работать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:50
borgin писал(а):
... им управляет шим NCP5911 ...
borgin , вообще то это драйвер а не ШИМ.
borgin писал(а):
... на его 2 выводе среднее значени 2v...на 3 выводе 5v ...вывод: значит не исправен этот шим. ...
не правильный вывод,читай внимательно даташит.
Если есть шевеление на LPC то подключи посткарту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается
chester
3681
05 фев 2015, 01:08
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e061sr (DA0R62MB6E0) не включается
bobrik.rnd
21 апр 2015, 18:09
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e061sr (DAR62CMB6AO rev a) нет инициолизации
kot0065
10 дек 2015, 19:45
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения
Ivanches
2699
06 апр 2016, 11:24
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
1892
06 дек 2018, 14:37
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 24
