Текущее время: 19 апр 2024, 01:34
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: hp 4530s (ramones 6050a uma) Садит +V3S +V5S. Добавлено: 09 ноя 2018, 11:07 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,603.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
Elektronik388 писал(а): там пвоер он сиквенс насписан Сейчас проблема не в ините. +V3S, +V5S вторичные, но по схемотехнике практически основные силовые. Приговорить хаб можно только сравнением значений сопротивлений в указанных линиях, до и после его демонтажа. А так там линий их питания навалом. Схема доступна. Методом исключения ищите место утечки в землю, при таком падении напряжения должно что-то греться.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 4530s (ramones 6050a uma) Садит +V3S +V5S. Добавлено: 09 ноя 2018, 15:37 |
Warlcok_Lord писал(а): GATE_5S для Q550 4,56в GATE_5S для Q18 тоже 4,56в в данном случае, нужно не нагрузку смотреть, а смотреть, почему умножитель (q594-595, D3019) не дает 14В (V14S). slp_s3#_3R поднят?
