Доброго дня. Нужен коллективный разум. Моноблок HP Omni 27. Не включается дисплей, аппарат после сервиса, не могу понять, после нажатия на кнопку включения есть активность, аппарат грузится с жесткого диска, с флешки, но при этом нет ни питания матрицы, ни подсветки. В аппарате стоит мониторная плата Pegatron NS-SCALAR с процессором STDP5300h. На плату приходят +5v, +3v, на плате стоит преобразователь на 1,2v. Так-же есть активность на флешке edid и на двух SPI флешках что распаяны на плате. Пробовал шить SPI флешки прошивкой от STPD6038. Не уверен, что это правильно, но другой прошивки я не нашел. Подключал внешний источник сигнала поведение не меняется. Убирал внешний видик, переставлял разъем на UMA_DVI, тоже самое. Матрицу и инвертор проверял работают корректно. Я так понимаю, что управление на эту плату идет по шине UART, даташит на STDP5300 не нашел. По схеме с платформы Pegatron AAHD3-AG видно, что на 124 ногу STPD5300 приходит команда на включение, так вот туда с мульта приходит +3v, генерация на кварце STDP5300h присутствует. Может у кого есть прошивка на SPI флешки с этой платы. Или мысли. Заранее спасибо за любую оказанную помощь
