Текущее время: 02 май 2024, 14:38
unit1
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 22 июл 2012, 14:08 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Ciber SLasH писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=61735#p61735 спасибо большое,но пользоваться поиском я умею,перед тем как написать на форум испробовал все что мне удалось найти. с эти биосом,активность на шине останавливается после первого "всплеска" ,а с родным зацикливается пост карту только завтра прикрутить смогу, повторюсь может есть у кого биос с этой модели выложите плиз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 01 авг 2012, 18:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
unit1 писал(а): я правда не знаю какой там биос но здается мне ,что это POST-коды Phoenix BIOS V 4.0.6 02 Проверка включения реального режима работы центрального процессора. пост 02 появляется практически сразу после нажатия на кл.включения. Если это так, то код 02 - Проверка текущего режим работы процессора. Test All CPU Registers Except SS, SP, and BP with Data FF and 00. Это значит надо обратить внимание на процессор. Т.е. 1. На какой процессор Вы делали замену. 2. Какое напряжение подается на процессор и меняется ли оно во время замены процессора. 3. Что то еще осталось отгнившее, но вами не замеченное. Имхо.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 04 авг 2012, 13:53 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
unit1 писал(а): я правда не знаю какой там биос но здается мне ,что это POST-коды Phoenix BIOS V 4.0.6 ars44 писал(а): Если это так, то код 02... А это вовсе и не так. Убедиться в этом можно по названию файла прошивальщика - InsydeFlash.exe
unit1
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 04 авг 2012, 15:26 |
siberian писал(а): А это вовсе и не так. Убедиться в этом можно по названию файла прошивальщика - InsydeFlash.exe[/quote] я извиняюсь конечно,но можно ли по подробней?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 04 авг 2012, 16:19 |
Модератор |
siberian писал(а): А это вовсе и не так. Убедиться в этом можно по названию файла прошивальщика - InsydeFlash.exe Если это Insyde, то код 02 - Обновление микрокода центрального процессора. В любом случае, проблема крутиться около процессора.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1207 Добавлено: 04 авг 2012, 16:23 |
Модератор |
unit1 писал(а): родной проц A6-3400M(AM3400DDX43GX) вместо него ставил A4-3300M(AM3300DDX23GX эффект тот же А если попробовать поставить родной проц?.
