Текущее время: 24 апр 2024, 14:24
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборо Добавлено: 20 авг 2012, 18:23 |
Не увидел - а температура процессора и видео в норме? Схема на quanta AT5 - не проблема. Напрямую в мульт не получится, ключ как минимум должен быть. Может пробит, может замкнуто чего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборо Добавлено: 20 авг 2012, 19:16 |
MSF113 писал(а): Напрямую в мульт не получится, ключ как минимум должен быть. Нет ключа - он в нутри вентилятора.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборо Добавлено: 21 авг 2012, 17:30 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Сигнал с датчика оборотов вентилятора до кбц доходит? нет обрыва? Можно конечно тупо попробовать кбц махнуть, может она чудит. А вообще смотреть, что творится на смбасе ( 5 страница схемы, Q4,Q5).
