Текущее время: 19 фев 2019, 13:49
 Заголовок сообщения: HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 22:08
Всем Добра ! Прошу подсказки.
Принесли со словами - "упал, не включается, никуда не носили". Вскрытие показало свежепаянную м\с биоса.
Плата LA_A992P Rev:2.0, DIS.
i5-4210U
KB9012QF
cFeon064-104
При нажатии на кнопку загорается повер лед на 2 сек, на 0,5 сек. выключается и включается на 3 сек. Потом через 3 сек рестарт.
LDO3 и LDO5 присутствуют в норме/
Все напряжения поднимаются:
PL 302 - 5,0
PL 303 - 3,3
PLM 2 - 1,35 VDDQP
PLM 1 - 0,675
PH 2 - 1,05 VSP
PLZ 2 - 1,7 VCC_CORE
PLV 2 - 1,03 VGA_CORE
PLW2 - 1,5 VDIS.
Видеочип и комбайн умеренно греются (35...40градусов)
Пост код 00, нет P80CLK. Устанавливается высокий уровень. На P80DATA проскакивают импульсы.
Кварцы работают. На SPI_ROM на 6 ножке проскакивают пачки импульсив, на 1, 2, 5 высокий уровень , проседает при перезагрузках.
Биос шил, поведение не меняется.
Схемой пользовался от LA-A992P Rew 1.0
Подскажите, пожалуйста,на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 22:34
Попробуйте погреть немного
m_sanya
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 22:49
Прогреть что?, на изгиб не ведётся(если верить, что она упала). или Интеловский комбайн погреть. Слышал, что комбохабы на прогрев ведутся как АМД но как-то не верится. Погреть на станции оставлю на последние действия, А пока ещё схему покопаю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:21
m_sanya
зачем греть интел? Что бы добить?
Lewchandr
флешку биос заменить, прошить мульт и дальше по паверсеку работать. проверяем ресеты-павергуды и т.д.
можно снять проц посмотреть нет ли пятаков отбитых, но это крайний случай.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:58
флешку только заменил - безрезультатно. Биос BID0220 , (такой был). несколько версий. Мульт завтра прошью, прог для мультов на работе. Родного паверсека нет, по похожему проверяю. Ресеты- павергуды снимает- выставляет. С процом дело похуже. на прижим не реагирует, если пятаки оторвались( последний раз года три назад отрывались) то совсем неудобно с мелкими шарами делать. Статистику по отрывам пятаков незнаю. Комбайны дохлые очень часто встречаются как интел так и амд. Но там хоть какие то признаки неисправности (кз ядра, низкое сопротивление по портам, повышенное потребление тока в выключенном состоянии...) А тут уже день по кругу хожу, неисправность найти не могу. Завтра мульт ещё прошью...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:21
Мульт прошил - без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 (LA-C811P REV1.0) Не грузится система, циклический рестарт
staskarabas
27 июл 2016, 17:31
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (K53SD Rev. 5.1) Циклический рестарт
Артём272
04 мар 2014, 17:37
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-086sr (R62 Rev:E) Циклический рестарт
DeeSee
858
15 дек 2015, 12:11
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт
в форуме MSI
Алексей
199
24 ноя 2018, 14:14
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт
HeadHunter
293
30 окт 2018, 02:10
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexxl, cbet0mup, chester, lostdusha, neozmaster, orsot, penza-comp, pktranzit, Sabur174, Savenko94, sergey84, Sid, Vladimirmv, Максим1268 и гости: 36
Реклама
