HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82774 |
Lewchandr [ 11 ноя 2018, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт |
Всем Добра ! Прошу подсказки. Принесли со словами - "упал, не включается, никуда не носили". Вскрытие показало свежепаянную м\с биоса. Плата LA_A992P Rev:2.0, DIS. i5-4210U KB9012QF cFeon064-104 При нажатии на кнопку загорается повер лед на 2 сек, на 0,5 сек. выключается и включается на 3 сек. Потом через 3 сек рестарт. LDO3 и LDO5 присутствуют в норме/ Все напряжения поднимаются: PL 302 - 5,0 PL 303 - 3,3 PLM 2 - 1,35 VDDQP PLM 1 - 0,675 PH 2 - 1,05 VSP PLZ 2 - 1,7 VCC_CORE PLV 2 - 1,03 VGA_CORE PLW2 - 1,5 VDIS. Видеочип и комбайн умеренно греются (35...40градусов) Пост код 00, нет P80CLK. Устанавливается высокий уровень. На P80DATA проскакивают импульсы. Кварцы работают. На SPI_ROM на 6 ножке проскакивают пачки импульсив, на 1, 2, 5 высокий уровень , проседает при перезагрузках. Биос шил, поведение не меняется. Схемой пользовался от LA-A992P Rew 1.0 Подскажите, пожалуйста,на что обратить внимание |
m_sanya [ 11 ноя 2018, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт |
Попробуйте погреть немного |
Lewchandr [ 11 ноя 2018, 22:49 ] | |
Прогреть что?, на изгиб не ведётся(если верить, что она упала). или Интеловский комбайн погреть. Слышал, что комбохабы на прогрев ведутся как АМД но как-то не верится. Погреть на станции оставлю на последние действия, А пока ещё схему покопаю. |
Uomo [ 11 ноя 2018, 23:21 ] | |
m_sanya зачем греть интел? Что бы добить? Lewchandr флешку биос заменить, прошить мульт и дальше по паверсеку работать. проверяем ресеты-павергуды и т.д. можно снять проц посмотреть нет ли пятаков отбитых, но это крайний случай. |
Lewchandr [ 11 ноя 2018, 23:58 ] | |
флешку только заменил - безрезультатно. Биос BID0220 , (такой был). несколько версий. Мульт завтра прошью, прог для мультов на работе. Родного паверсека нет, по похожему проверяю. Ресеты- павергуды снимает- выставляет. С процом дело похуже. на прижим не реагирует, если пятаки оторвались( последний раз года три назад отрывались) то совсем неудобно с мелкими шарами делать. Статистику по отрывам пятаков незнаю. Комбайны дохлые очень часто встречаются как интел так и амд. Но там хоть какие то признаки неисправности (кз ядра, низкое сопротивление по портам, повышенное потребление тока в выключенном состоянии...) А тут уже день по кругу хожу, неисправность найти не могу. Завтра мульт ещё прошью... |
Lewchandr [ 12 ноя 2018, 13:21 ] | |
Мульт прошил - без изменений. |
