Текущее время: 29 мар 2024, 17:21
yura7478
Заголовок сообщения: hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу Добавлено: 12 ноя 2018, 16:05 |
Сообщения: 22 Откуда: Вологда
Ноут пришел после другого СЦ. Изначально были проблемы с дежуркой, были следы пайки флешки биоса, выломан одни usb. на данный момент: дежурка восстановлена, биос прошит двумя разными дампами, один нашел на форуме, второй с оф сайта (bid 08135). На кнопку вкл реагирует, стартует, поднимаются все напруги кроме pl1203. На внешку показывает и черз vga и через hdmi. Так же на матрице был залит коннектор подсветки. Матрицу новую подкидывал - результат такой же. При нажатии на кнопку матрица буквально на пру секунд закрывается, в этот момент появляется питание на pl1203, потом опять становится серой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 7 секунд: ---------- Очень нужна помощь, не знаю. какую сторону копать. Видео вроде как выводит хаб (поправьте если не прав), при подключении внешки питание на pl1203 так и не появляется, но изо есть и в диспетчере присутствуют обе графики (Intel и amd).
yura7478
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу Добавлено: 13 ноя 2018, 10:45 |
semise писал(а): Мост это виноват Не исключаю такой вариант, но хочется проверить это, а опыта не хватает.
