Текущее время: 24 апр 2024, 09:08
serjick
Заголовок сообщения: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз Добавлено: 12 ноя 2018, 16:36 |
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
ДВС! Процессор AMD A8-3510M ЮГ 218-0755042 Видео 216-0810005 Мульт ITE IT8518E CXA
Данный аппарат принесли без изо. Дунул на видео - всё поднялось. Заказал - поменял - проверил - всё ок. Хозяин забрал через год. Приносит опять. Перезагружается под нагрузкой.(как я понял). Включаю, - загрузка до появления указателя мыши и ресет. Далее по кругу. ОК, перевожу в UMA, страпы, дроссель долой. Эффект тот-же. Биос шился. Есть проц А6-3400м, с ним не включается, хотя то-же FS1 Core stepping - LN-B0. BIOS его не знает? Странная движуха на CPU_Core. До начала загрузки четко 1.12 вольт, как начинает грузиться винда - скачки 0.75 - 1.35в. Нашел гнилушку на 2 ногу(TON) шим цпу MAX17811, заменил, без изменений. Понимаю, что напруга проца меняется от нагрузки, но тут как-то слишком динамично)). Кто подскажет, должен ли стартовать А6-3400 на этой маме? И на сколько динамично меняется питалово цпу?
Заголовок сообщения: Re: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз Добавлено: 12 ноя 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
serjick писал(а): должен ли стартовать А6-3400 на этой маме? Они на всех платах должны без проблем меняться, если c A8 -3xxx работает.
