https://vlab.su/
DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82798
Страница 1 из 1
serjick [ 12 ноя 2018, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
ДВС!
Процессор AMD A8-3510M
ЮГ 218-0755042
Видео 216-0810005
Мульт ITE IT8518E CXA
Данный аппарат принесли без изо. Дунул на видео - всё поднялось. Заказал - поменял - проверил - всё ок. Хозяин забрал через год. Приносит опять. Перезагружается под нагрузкой.(как я понял). Включаю, - загрузка до появления указателя мыши и ресет. Далее по кругу. ОК, перевожу в UMA, страпы, дроссель долой. Эффект тот-же. Биос шился. Есть проц А6-3400м, с ним не включается, хотя то-же FS1 Core stepping - LN-B0. BIOS его не знает? Странная движуха на CPU_Core. До начала загрузки четко 1.12 вольт, как начинает грузиться винда - скачки 0.75 - 1.35в. Нашел гнилушку на 2 ногу(TON) шим цпу MAX17811, заменил, без изменений. Понимаю, что напруга проца меняется от нагрузки, но тут как-то слишком динамично)). Кто подскажет, должен ли стартовать А6-3400 на этой маме? И на сколько динамично меняется питалово цпу?
igils [ 12 ноя 2018, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
Они на всех платах должны без проблем меняться, если c A8 -3xxx работает.
serjick [ 13 ноя 2018, 12:52 ]
Да, проц убитый. Коротыш на VDDIO, соответств нет обмена SVD SVC. Будем искать проц.
serjick [ 18 дек 2018, 16:00 ]
Приехал проц, с ним картина как с родным. Махнул шим проца, - без изменений. На ПОСТке двойной ресет и по кругу.
serjick [ 15 янв 2019, 16:01 ]
Клиент забрал без ремонта.
http://www.phpbb.com/
