Текущее время: 27 апр 2024, 16:52
Alexandr-25
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 13 ноя 2018, 09:55 |
Сообщения: 34 Откуда: Надым
Всем доброго дня! Принесли ноутбук после удара и частичного разграбления (без HDD, ОЗУ и модуля Wifi) HP Pavilion dv6-6077er, HPMH-41-AB6200-D00G, BID 1657, Insyde F.1B Были восстановлены несколько кондеров снесенных при ударе, ноут ожил, все напряжения в наличии, но без инициализации Каким дампом и откуда удалось воскресить уже не помню (скачано и зашито их было несколько), ноут стартанул, винда и драйвера все гуд. Но, при установке любого модуля Wifi (перепробовал штук 20-ть разных производителей) получаю при старте ошибку wlan module id (702) Из под винды обновил Bios c оф. сайта HP на последний F.1B (пробовал и предыдущие версии) безрезультатно, после перезагрузки ошибка. Если верить шильдику на корпусе родной модуль Broadcom BCM94313HMGB. Таких в наличии есть 2 шт и оба 100% рабочие (проверены) Путем прерывания загрузки ОС на горячую подкидывал модули, определяются, драйвера устанавливаются, но включить Wifi не могу (устройство отключено), переключателя у этой модели нет, комбинация Fn+F12 не дала результата. Данная проблема обсуждалась на форуме, но темы закрыты, поэтому пришлось создавать новую (прошу не ругать, за неумение пользоваться поиском) В общем перепробовал все известные мне способы, но воз и ныне там... Рассуждая логически понимаю, что проблема скорее всего кроется в white list Bios и копать надо в этом направлении, но как узнать Device ID родного модуля, если его нет? И где в дампе находится инфа о разрешенных модулях (нет большого опыта в модификации) Может быть кто-то уже смог решить похожую проблему, помогите плиз. Да, еще одна особенность, в Bios модель ноутбука определяется как HP Casablanca H510, гуглил и по этому поводу, но решения не нашел.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6000 (dv6-6077er)) wlan module id Добавлено: 13 ноя 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Alexandr-25 писал(а): В общем перепробовал все известные мне способы, но воз и ныне там... Если бы это было так, вопросы бы не задавались. Уже всё разжевано давно, пользуйся поиском. Alexandr-25 писал(а): но как узнать Device ID родного модуля, если его нет? https://wikidevi.com/wiki/Broadcom_BCM94313HMGB
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 14 ноя 2018, 19:45 |
Alexandr-25 писал(а): А на счет определения модели как HP Casablanca H510 нет ни каких соображений или предположений? BIOS не определяет модель ноутбука, от какой модели залили то и имеете в BIOS. По правильному, надо залить BIOS с офсайта и вписать DMI информацию с помощью утилит HP DMI Tool, тогда можно посмотреть на сайте производителя, какие модули Wi-FI поддерживаются данной моделью ноутбука http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02842252
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 14 ноя 2018, 20:54 |
IOD писал(а): BIOS не определяет модель ноутбука, от какой модели залили то и имеете в BIOS. В начале поста писал: из под винды обновил Bios c оф. сайта HP на последний F.1B А за наводку на HP DMI Tool спасибо, попробую, только разберусь как этот тул юзать, пока не доводилось
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 15 ноя 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
можно еще глянуть что стояло в этом ноуте если винда осталась родная, с тех пор когда стоял родной модуль Wi-Fi и бук работал. 1. Создаем переменную окружения, показывающую все устройства. (Мой компьютер ->Свойства->Дополнительно->Переменные среды) Переменная DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES со значение YES 2. В диспетчере устройств выбираем "Показать скрытые устройства" после этого в диспетчере устройств показывает отключенные устройства которые когда то были подключены к этому компу. все, уже увидел что хард тоже подвергся разграблению
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 15 ноя 2018, 11:43 |
Alexandr-25 писал(а): В начале поста писал: из под винды обновил Bios c оф. сайта HP на последний F.1B Обновление только обновляет BIOS и никаким образом не изменяет DMI информацию. В ссылке, которую я вам скинул, на странице 67 указаны все WLAN модули с парт-номерами, которые будут у вас работать: For use on all computer models: Atheros 9485GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 3012 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 655795-001 Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 2070 Bluetooth 2.1+EDR Combo adapter (BT3.0+HS ready) 600370-001 Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 593836-001 Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 20702 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 657325-001 Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter (BT3.0+HS ready) 630705-001 Ralink 5390GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 630703-001 For use only with computer models equipped with an AMD processor: Atheros 9285G 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 605560-005 Atheros AR8002WB-1NGB 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter (BT3.0+HS ready) 593127-001 Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 640926-001 Realtek 8188BC8 802.11a/b/g/n 2×2 WiFi and Bluetooth 3.0+HS Combo Adapter 602993-001 For use only with computer models equipped with an Intel processor: Intel Centrino Advanced-N 6230 631956-001 Intel Centrino Wireless-N 1000 593530-001 Intel Centrino Wireless-N + WiMAX 6150 633817-001Ищите WLAN модуль именно с парт-номером HP (указан в конце каждой строки).
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 15 ноя 2018, 16:28 |
IOD писал(а): Обновление только обновляет BIOS и никаким образом не изменяет DMI информацию. Если я правильно понял при помощи HP DMI Tool можно изменить название модели, серийник и т.д., т.е. ввести любое значение в названии модели и на работу ноутбука это ни как не повлияет, главное чтобы эти данные присутствовали, иначе при старте будут уведомления. Изменить серийник модуля WiFi этой утилитой как я понял нельзя. Если не прав, поправьте. Перебрал все модули, но с подходящими номерами нет ни одного. Значит мой путь только редактирование дампа... Опыт в этом не большой, но буду пробовать. Где-то читал, что есть собранные умельцами модифицированные дампы с отключенной проверкой, но для этой модели найти не смог. Если у кого-то есть такой дамп поделитесь пожалста... IOD, отдельное спасибо за то, что ткнул носом в нужное направление...
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 15 ноя 2018, 20:44 |
Alexandr-25 писал(а): Если я правильно понял при помощи HP DMI Tool можно изменить название модели, серийник и т.д. Правильно поняли, но вводить надо не любые значение, а те что есть на шильдиках и наклейках вашего ноутбука. Alexandr-25 писал(а): Изменить серийник модуля WiFi этой утилитой как я понял нельзя. Нет, нельзя. Посмотрите отключение Whitelist тут, по моему это под ваш BIOS.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 16 ноя 2018, 17:12 |
IOD писал(а): Посмотрите отключение Whitelist тут, по моему это под ваш BIOS. Модель ноута не моя и Bios может отличаться, ссылки все битые, в 2011 году народ тоже ломал голову... )
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 16 ноя 2018, 20:47 |
Alexandr-25 писал(а): Модель ноута не моя и Bios может отличаться Ну так огласите BID вашего BIOS. Смотреть в конце дампа
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 17 ноя 2018, 11:14 |
IOD писал(а): Ну так огласите BID вашего BIOS. Смотреть в конце дампа В общем ситуация такая, в конце установленного дампа BID 01658, а на шильде под батареей Rev: 1657-100 Возможно моя проблема кроется именно в этом. Но самое интересное, что на сайте HP под мою модель ноута выложены прошивки только под 1658 (скачал все версии дампов и проверил)
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 17 ноя 2018, 17:15 |
По этой ссылке sp55068_NWL_ByCamiloml.exe скачать не смог Нашел здесь несколько и для разных моделей, может еще кому пригодится Буду пробовать, позже отпишусь, сейчас завал на работе...
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id Добавлено: 19 ноя 2018, 23:12 |
Закончилась сегодня моя история с этим ноутбуком и злосчастной проблемой: Wlan module ID 702 Прошивка модифицированным Bios sp55068_NWL_ByCamilomlf12b.exe к успеху не привела После прошивки ноутбук перегрузился с ошибкой 704 и завис, отключение питания и повторное включение и фсе..., кина нет. Пришлось снять флеш для возврата старого дампа, но и тут засада, флешка дамп проглотила, а проверку проходить отказалась, от многочисленных снятий видимо прилетело ей не слабо, поэтому решил заменить на такую же с донора. По ссылке в пред.сообщении, модов на мой Bios выложено 3 штуки, и вот со вторым sp55068_NWL_vHARD_ByCamiloml2777.exe все заработало. С 3-м не экспериментировал, результат добыт ) Хотя, признаться честно, уже посещала мысль воткнуть вместо этого модуля, WiFi свисток и забыть, у ноута 4 USB разъема ))) Но, с Вашей помощью и моим упрямством все вышло интересней... Тему закрываю, всем большое спасибо, особенно IOD и отдельная благодарность создателю модов.
