HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82909 |
vit38 [ 15 ноя 2018, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд |
Здравствуйте. Есть ноутбук HP ProBook 4540s. Его в общежитии повидимому ктото немного залил водой. При подключении питания дежурные напряжения +3,377в(PL4101) и +5,055в(PL4102) присутствуют При нажатии на кнопку включения на 20 секунд поднимаются напряжения +1,07в(PL4501), +0,94в(PL4301 и PL4302), +1,54в(PL4601), +1,808в(PL4701) и +0,804в(PL4801). Процессор греется. Есть подозрения на мультиконтроллер KBC1126-NU. BIOS перешил, процессор и память рабочие (я подставлял их на другой компьютер). Подскажите, пожалуйста, с чего начать диагностику этой неисправности? |
Mardekai [ 15 ноя 2018, 03:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд |
vit38 писал(а): Есть подозрения на мультиконтроллер KBC1126-NU. А что сразу на мультиконтроллер то? Водичка на него попала или просто гадалка нагадала, что дело в нём? vit38 писал(а): BIOS перешил Ну да, вода она такая, первым делом прошивку биоса вымывает vit38 писал(а): Подскажите, пожалуйста, с чего начать диагностику этой неисправности? "Этой" - это какой? Залития? Очевидно, стоит начать с локализации мест залива, очистки от окислов и замены поврежденных элементов. |
vit38 [ 15 ноя 2018, 10:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд | |||
Эта -> при нажатии на кнопку включения на пол-секунды вспыхивают и гаснут светодиоды на разъеме подключения БП и на материнской плате, поднимаются напряжения которые я указал и через 20 сек опять вспыхивают те же светодиоды и напряжение снимаются - материнка переходит в дежурный режим. Я осмотр сделал и явных поврежденных деталей я не обнаружил Попробую снять микроконтроллер и посмотреть может под него влага попала
uncle_roma [ 20 ноя 2018, 08:17 ] | |
как по мне,мульт не получает всех сигналов для начала процесса инициализации.проверьте все powergood ,пройдитесь тестером по выводам мульта,условия запуска - выполняются ?power sequence для вашей платы - там же блок диаграмма и схема.удачи. |
vit38 [ 20 ноя 2018, 11:20 ] | |
uncle_roma писал(а): как по мне,мульт не получает всех сигналов для начала процесса инициализации.проверьте все powergood ,пройдитесь тестером по выводам мульта,условия запуска - выполняются ?power sequence для вашей платы - там же блок диаграмма и схема.удачи. Спасибо за подсказку и одельное за power sequence который я искал (еще бы найти boardview :) |
