Текущее время: 28 апр 2024, 14:40
nik751
Заголовок сообщения: Re: G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B Добавлено: 15 ноя 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
max83461 писал(а): Подал небольшие напряжение м\у ними - в итоге греется ШИМ NCP6132B А это для чего? Проверьте обвязку шима.Снимите PL14 и посмотрите осциллографом, что на затворах верхнего и нижнего ключа.
max83461
Заголовок сообщения: Re: G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B Добавлено: 15 ноя 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
nik751 писал(а): max83461 писал(а): Подал небольшие напряжение м\у ними - в итоге греется ШИМ NCP6132B А это для чего? ЧТобы проверить: ключ пробит или ШИМ. Сейчас сделаю по вашему совету Упс, PL14 не распаяна, сниму ключи Без ключей импульсов также нет на ключах, и сопротивление опять падает м/у затвором-истоком. Перемыкая конденсатор BST (PC90) сопротивление снова приходит к 290 кОм.... Кондеры поменял уже.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B Добавлено: 16 ноя 2018, 10:32 |
max83461 писал(а): и сопротивление опять падает м/у затвором-истоком. Перемыкая конденсатор BST (PC90) сопротивление снова приходит к 290 кОм.. Это нормально для всех ШИМ, не забивай голову. На NCP смотри VCC, PVCC, EN в первую очередь. Если все это есть, для проверки ШИМ PR109 вместо 10к поставь 20-30к Появилось коре, тогда трабл с шинами SVID - биос/хаб (наиболее вероятно).
