Текущее время: 27 апр 2024, 07:52
Kruglov
Заголовок сообщения: HP G6 (daor33mb6f1 rev f) Нет изо, но есть обращение к диску и загрузка ОС Добавлено: 19 ноя 2018, 00:19 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Поступил пациент daor33mb6f1 rev f с проблемой "нет старта". заниженым сопротивлением на дросселе pl15. Исследование методом ЛБП показало смерть хаба НМ76. Хаб был заменён, после чего побежали пост коды с остановкой на F9. При этом после 17го зажигается подсветка, но изображения нет ни на матрицу ни на внешку. При подключении hdd идёт обращение к диску, на клавиатуре работает индикация, реагирует на caps, num и т. П. При кратком нажатии на кнопку выключается с соблюдением всех этапов завершения работы ОС. Биос шил, процы менял, память, шлейф матрицы, саму матрицу. На разъёме lvds присутствуют все напряжения согласно схемы, data линии проверить нет технической возможности. Куда ещё можно посмотреть и что проверить?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor33mb6f1 rev f) Нет изо, но есть обращение к диску и загрузка ОС Добавлено: 19 ноя 2018, 19:15 |
Все напряжения на разъём lvds которые можно померять мультиметром и которые расписаны по схеме - все присутствуют и они в полном здравии. Включается именно подсветка, не белый экран, а чёрный, но момент включения подсветки отчётливо видно. В какой момент эта плата выдаёт сигнал на внешку? Суть в том что есть две идентичные платы с одной и той же проблемой. Даже три, есть ещё R62, на которой ремонтмровал дежурку, после ремонта которой вот такое поведение, с наличием всех пост кодов до f9
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor33mb6f1 rev f) Нет изо, но есть обращение к диску и загрузка ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2018, 19:49 |
Kruglov писал(а): Все напряжения на разъём lvds которые можно померять мультиметром и которые расписаны по схеме - все присутствуют и они в полном здравии Написал же, проверить на разьеме самой матрицы.
