Текущее время: 17 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Hp Elitebook 840 g2 (m71) Whitelist
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:24
Доброго времени. Ноут Hp Elitebook 840 g2 Помогите с whitelist. Имею модем lt4120. В саппорте только 4111.4112.3310. Нашел блок в биосе,изменил vid pid на нужный. Собрал все. Пробую прошить, не дает. Пишет ошибка сигнатуры. Многие пишут,что феникс создает файл SIG. У меня его не создает. После телодвижений cheksum у файлов разный. Можно это как то исправить, чтоб прошить без программатора или только с ним? Раньше этого не делал. Может кто,что подскажет или поможет.
Bios revision:01.27 Rev.A
Bios Download Link: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp89001- ... p89043.exe
Original card :VID: 03F0 - PID:581D
Add Card: VID :03F0 - PID:9D1D
 Заголовок сообщения: Re: Hp Elitebook 840 g2 (m71) Whitelist
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:55
Возьможно есть hss или hs2, потому и не дает прошить, что dxe том изменен.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 15:11
Да по идее есть,пишут там RSA key.Том изменял. Уже подходит и под програматор. Уже доковырялся. Родной дамп Испорчен. На другом форуме человек помогает исправить ошибки. Вроде как сам вернул, но осталась надпись Mashine is not commited. Если это исправится, то уже буду ковярять в дампе. И менять я так понял нужно не в одном блоке. Посмотрел значения в рабочих дампах. Только вот сколько значений нужно поменять я не знаю. Блоки DXe в биосе 2 дублируются. Не знаю как кправельно написать. Так вот нужно,в обоих кустах менять или нет? Ищу по запросу F0031D58. Нашло 10 строк. но их по две, одна в одной ветке,вторая в другой. Имена строк одинаковые. Менять во всех или в одной?
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 19 секунд: ----------
Биос мне поченили. Дядьмиша с notebook1.ru. За, что ему спасибо большое. Можно теперь поковырять рабочий дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23477
23 мар 2015, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: Devet, regroom и гости: 30
