Текущее время: 21 май 2024, 09:37
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 15 фев 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:25 Наличности на руках: 11.29
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
morik59 писал(а): Дежурка тут на SY8208B, SY8208C. Какие сопротивления на дросселях дежурки и на LDO? Да, вы правы дежурка тут на SY8208B, SY8208C. сопротивление на Pl20 -69Kом,( pu12-LDO-1Мом)на Pl21-26Ком, pu11 LDO-51Ком. Ещё заметил что на мультике 11 нога вместо +3V только 0,45v.Что формирует это напряжение подскажите?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 16 фев 2017, 08:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
alex.boldyrev888 писал(а): Что формирует это напряжение подскажите?
PU8 - APL3523 по сигналу MAINON. Дежурки то поднимаются?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 16 фев 2017, 14:33 |
alex.boldyrev888 писал(а): 119-0v Что происходит в момент нажатия на 107, 21, 119 ногах? Лучше смотреть осцилом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 16 фев 2017, 15:05 |
alex.boldyrev888 писал(а): на 67 ноге тоже 0v Не должно быть, D7 не пробит? Проверь всю цепь AD_TYPE.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 16 фев 2017, 16:32 |
alex.boldyrev888 писал(а): Сигнал AD_ID идёт с разъёма питания он должен быть 3 v ??? Зависит от мощности адаптера, обычно 0.6-1.2В. Какое сопротивление по AD_TYPE? Какие напряжения на R298?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 18 фев 2017, 01:21 |
dvv-vovik писал(а): у меня похожая плата (DAY33AMB6C0 REV C нет старта) только на 11 ноге 0V. если учитывать что формирует эго APL3523 по сигналу MAINON то у меня вообще на APL3523 полный 0v.... у вас также или есть какие-то напряжения??? еще вопрос. думаю поменять мульт и хочу спросить совета так как перечитал форум и толком ничего не нашел... Мульты IT8987e-BXA и IT8987e-BXS взаимозаменяемы или нет??? просто у меня доступен только IT8987e-BXS а на плате IT8987e-BXA.???
+3v появляется если мульт выдаёт сигнал MAINON на PU8 - (APL3523) смотреть после нажатия на кнопку.А мульт можно ставить.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 19 фев 2017, 20:23 |
morik59 писал(а): Может в гнезде косяк, должно быть напряжение. На данный момент пропаял разъём появился сигнал AD_ID 0.60v.соответственно и на 67 ноге тоже.отсутствует напряжение на pl16 mainon есть запитка шима есть а шим не выдаёт 1,05v.
