17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83158 |
Parafin [ 20 ноя 2018, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41 |
Поднимаются все основные питания, кроме +VCC_GFX. Подкидывалась рабочая плашка памяти, в одному слоту пост 20, в другом 41. На PU17 питание есть, энейбл 5в. второй пин шим постоянка 2в. Проц распаян, просто так не подкинуть. Подскажите что следует проверить. И какую-нибудь последовательность запуска по квантам, чтобы совпала +/- с этой платформой, в схеме к этой плате нету последовательности. |
2N3904 [ 20 ноя 2018, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41 |
Сегодня закончил ковырять Quanta HK9, стопорилась на третьем по счету посте, тоже вроде 41h, не помню уже, тоже не поднималось +VCC_GFX. Вылечилось только заменой проца SR0VQ. Вот тема похожая: viewtopic.php?f=53&t=69974 |
Parafin [ 20 ноя 2018, 21:10 ] | |
Еще нету IMVP_PWRGD. Я так понял, проц напругу не выставляет, поэтому его и нет |
Parafin [ 24 дек 2018, 18:55 ] | |
Тестером обнаружил несколько обрывов между оперативкой и процом, проц снимать не стал, новых нет, одни реболы. Отказался от ремонта |
