Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83160 |
Andrush [ 20 ноя 2018, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN |
Приветствую . есть апарат с отсутсвующим изображением . питания все в наличии кроме PL10 +0.95V_VGA, PL12 +1.35V_VGA, PL14,PL15 +VGA_CORE измерял шимку PU2 - питание на 28 ножке в норме DGPU_PR_EN отсутсвует . сопротивление DGPU_PR_EN =91Ком апарат не залит)) прошил мульт вместе с флешкой - результата нету. какое условие поднятия даного сигнала? |
Parafin [ 20 ноя 2018, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN |
До мульта прозванивается? 100я нога и 112. Не понятно, почему две. |
Andrush [ 20 ноя 2018, 22:01 ] | |
Parafin писал(а): Не понятно, почему две что именно "две"? |
Parafin [ 21 ноя 2018, 09:06 ] | |
Ну, судя по схеме, этот сигнал идет с мульта. И он висит у него на двух ногах. Ну и как обычно, графоний последний же поднимается, подкинуть память, проц, подать сигнал принудительно попробовать, посмотреть, как шимки поведут себя, Скорее всего, до графики дело не доходит просто. Что там с пси ресет и цпу ресет? |
Andrush [ 21 ноя 2018, 15:46 ] | |
Parafin писал(а): подать сигнал принудительно попробовать, посмотреть, как шимки поведут себя подал питания в линию DGPU_PR_EN ,питания на дроселях PL14,15 PL10,12 поднимаются плата потребляет 650мА . APU_PWRGD=1.8V APU_RST#=1.8V HWGD=3.3V Parafin писал(а): что тамс пси ресет и цпу ресет? а как они називаются на етой платформе? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- еще померял сопротивление на PL10 =300 Ohm - вроде как многовато ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 секунды: ---------- прогрел процесор после чего DGPU_PR_EN поднялось . но картинка так и не виехала . переклюал в UMA ничего не изменилось. думаю залить родной дамп - а толку? что скажете? |
Parafin [ 21 ноя 2018, 23:14 ] | |
Вот нашел, что примерно должно быть до этого энейбла графики |
Andrush [ 22 ноя 2018, 16:44 ] | |
измерял следующее: нажатие кнопки -есть трансляция вкомбайн есть. сигнали SUSC,SUSB =3.3V SUS_ON =3.3V MAINON=3.3V HWPG=3.3V VRON=3.3V CPU_VRM8380_PG=1.8V ECPWROK=3.3V SYS_PWRGD=3.3V DGPU_PR_EN=3.3V ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА КОМБАЙНА. DGPU_PWROK=3.3V потребление 650мА все питания присутствуют. что еще посмотреть ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- картинки с HDMI нету - предположил что нужно менять процесор |
Parafin [ 22 ноя 2018, 17:36 ] | |
Там именно хасвель или типа того? Точно не прогрелось что-то рядом с процом? что-то вроде pegx_rst снимается? |
Andrush [ 22 ноя 2018, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN [РЕШЕНО] |
подкинул оперативу +прошил родним дампом все звелось. |
