Текущее время: 26 апр 2024, 16:11
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 25 авг 2012, 23:51 |
У меня в подобной ситуации замена юга и севера не помогла. К сожалению, так его и не сделал, забрали. Мульта не было под руками. Причем он даже стартовал один раз из двадцати.
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 26 авг 2012, 14:17 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: пост СЕ - ошибка биоса в Инсайде. В пору юг менять, но ... не хочется. У Инсайда это может быть что угодно. На разных платформах один и тот же пост может означать абсолютно разное и не предсказуемое.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 28 авг 2012, 12:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
AlexAA писал(а): Заказал мульт. Жду. Поставлю - отпишусь. На днях был точно такой, и точно так мигал, биос и мультик не помог. Проблема была в дохлой сети и не было 1,2вольта (PQ41). Ну и +VCORE0 глянуть не помешает (у меня тоже не было).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 21:05 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
AlexAA писал(а): Пришли 216-0752001. Поставил вместо 216-0674026 А с чего вы взяли, что такая замена прокатит?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 22:08 |
Модератор |
AlexAA писал(а): Читал, что проходит ... Где читали?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 22:30 |
Модератор |
AlexAA писал(а): ноутбук1.ру Я не название сайта имел ввиду, а конкретную ссылку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 22:45 |
Модератор |
По обеим ссылкам пишут: Цитата: Для информации. Менял AMD 216-0674026 на AMD 216-0752001 (новые) в ноуте Asus PRO57T (видео дискретное). Замена не прокатывает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 22:58 |
Модератор |
AlexAA писал(а): Склонен к тому, что возможны ошибки/неудачи при постановке ... качество флюсов сейчас хромает сильно ... Склонен к тому, что такая замена не катит на этом ноутбуке. И флюс здесь не причём.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 23:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
AlexAA писал(а): Пробежала туева хуча кодов и остановилось на "F2". Post f2 Initialize video.Скорее всего в Bios не прописано видео 216-0752001(HD4200).
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 сен 2012, 23:32 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
bupc1 писал(а): Post f2 Initialize video.Скорее всего в Bios не прописано видео 216-0752001(HD4200). Это уже конкретнее ... какие буду предложения? Спасибо.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 23 сен 2012, 00:17 |
Ciber SLasH писал(а): Модификация биоса с помощью PhoenixTool ... осталась мелочь - узнать, где стоит RS880 ... чтоб вырезать из него кусочек ...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 23 сен 2012, 00:18 |
Модератор |
AlexAA писал(а): .. осталась мелочь - узнать, где стоит RS880 Acer Aspire 7552G ЗЫ: ищется гуглом на раз...
