Текущее время: 25 апр 2024, 13:29
Pavel
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 21 окт 2012, 20:41 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
У меня в Асере 5530G с севером 4024, стартовали процаки(всей серии RM, и до Ql60). ПРоверял кучу процов, ребята по разбору ноутов дали их штук 30-40. так вот, ноут троить начинал только с Ql62,ругаясь на адреса памяти, с Ql65 вообще не стартовал, проверил 3 проца, пост не подкидывал, тупо проци кидал. На асусе ql65, помойму с севером 4026, все 4 проца работали. Ставьте либо RM, либо до Ql62, говорю лично про север 4024.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 22 окт 2012, 09:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
AlexAA писал(а): Был куплен и поставлен RS780MC 216-0674024. С тошибы L350D слит биос...
На QT8 024-й север работает вместо 034-го без всяких модификаций, проверялось неоднократно. Попробуйте разные версии биосов с офсайта, их в одном паке штуки 3-4.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2012, 18:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
Продолжение, часть 4-ая. Краткое содержание: пришел с миганием 2 разалампочки. Поменял на 216-0674026 (был куплен ранее и поставлен на асер 5536) который снял с асера. Не пошел. Поставил 216-0752001. Проигрался с видео модулями и результата не получил. Купил и поставил 216-0674024. С ним останавливался на посте 04. Пару дней назад появились 216-0674026. Купил, поставил. На внешнее видео идет, на матрицу нет! ... Начал смотреть - DISP_ON в "0", который идет с севера. Клок и дата на матрицу идут - при ините биосом матрицы видны на осциле пакеты опроса. Но матрица не отвечает - нет DISP_ON - нет и 3.3в на матрицу ... VIN приходит ... Какие будут идеи? ЗЫ ... смотрел перед постановкой на чип - криминала (под краской черных китайских волос, перхоти, обломанных кругов от болгарки) не обнаружил ...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr Добавлено: 31 окт 2012, 21:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
AlexAA писал(а): Продолжение, часть 4-ая. Краткое содержание: пришел с миганием 2 разалампочки. Не понял это другой бук? 2 мырга это Bios.
